schlagen in der Achse
engola
Beitrag von engola » Mo 27.07.09 08:22
Hallo zusammen,
wer kann mir helfen; ich habe folgendes Problem:
Ich habe meine Alus draufgemacht; hatte aber die Schrauben nicht mehr von den Alus.
In meiner Not habe ich die Schrauben von den Stahlfelgen genommen.
Die passen auch. Aber einen Tag später hatte und habe ich so ein merkwürdiges schlagen in der Achse.
Was kann das sein?
schrauber13
Re: schlagen in der Achse
Beitrag von schrauber13 » Mo 27.07.09 13:28
Die Gewinde sind die gleichen, klar.
Schau nach ob die Bundform /Auflageform gleich ist, es gibt Kegelbund und Kugelbund, das verträgt sich untereinander nicht, ich hatte das mal an unserem A4, da bekommt man keine ordentliche Vorspannung drauf.
Schau auch ob die Schraube innen nicht übersteht und am Achsschenkel streift, ist aber eher unwahrscheinlich.
1991er 205 Look 1.9 D mit roter Unsinnsplakette, 160000 km, 4,5 l/100 km
stihlmen
Beitrag von stihlmen » Mo 27.07.09 17:42
Denke auch das die Schrauben zu lang sind.
Mach die richtigen rein und gut is. :D
engola
Beitrag von engola » Di 28.07.09 22:44
Danke für die Infos; Problem hat sich erledigt.
