Anomalie Abgasreinigung und ESP/ASR außer Betrieb
cappo
Beitrag von cappo » Fr 17.07.09 05:43
ich habe folgendes Problem bei meinem 3.0 V6. Vielleicht kann jemand helfen?
Die Meldung Anomalie Abgasreinigung kommt bei mir immer wieder mal in Verbindung mit ESP/ASR ausser Betrieb. Motorstörlampe und ESP/ASR Dreieck oben rechts leuchten. Dann schaltet er nach ca. 20-50 km das ESP/ASR wieder(nach Motor-Neustart) zu und irgendwann einige km später (immer nach Neustart) ist die Ursprungsmeldung "Anomalie Abgasreinigung" auch wieder weg. Das häuft sich jetzt aber und Peugeot konnte durch auslesen nichts feststellen. Nur sporadische Fehler?!
Gestern kam noch ein Leistungsverlust hinzu. Ich kam plötzlich nicht mehr von der Ampel weg, er hat kaum noch beschleunigt. Nach einem Neustart des Motors hat das aber wieder funktioniert.
Kann jemand helfen, das nervt wirklich!
Danke und Gruß
e5436363
Re: Anomalie Abgasreinigung und ESP/ASR außer Betrieb
Beitrag von e5436363 » Sa 18.07.09 21:54
na dann sollten die den Sporadischen Fehlern mal auf den Grund gehen...
das kann vieles sein um auf deine Frage einzugehen...
Gleichen Fehler aber ohne Leistungsverlust hatte ich einmal als mein Gaspedalstellungsgeber defekt war, bzw als ein sporadischer Fehler vermerkt war...
da hängt heutzutage so viel zusammen das man ohne Diagnose manchmal nie drauf kommen würde worans denn überhaupt liegt...
cappo
Beitrag von cappo » Mi 05.08.09 07:38
So, bei mir war es auch dieser Gaspedalstellungsgeber. Der Wechsel hat 127 Teuro( Sensor ca. 80 Euro :nixkapier:) gekostet-scheint wieder zu funktionieren
