Lüfter vom Kühler läuft immer nach jeder Fahrt
Verfasst: So 12.07.09 00:27
von Wiesel
Hi, woran kann es liegen, dass nach jeder Fahrt, auch Kurzstrecken und 15 °C Außentemperatur der Lüfter vom Kühler minutenlang nach dem Ausschalten des Motors noch nachläuft? Die Kühlwassertemperaturanzeige ist im normalen Bereich und der Lüfter läuft während der Fahrt nicht mit, erst bei Motorstillstand fängt er an los zu legen.
Re: Lüfter vom Kühler läuft immer nach jeder Fahrt
Verfasst: So 12.07.09 06:12
von Schoeneberg30
Bei mir läuft er nur nach, wenn ich viel und lang am Stück gefahren bin...vielleicht hast du zu wenig Kühlwasser, obwohl, dann würde das im Tacho auch angezeigt werden, hmm
Verfasst: So 12.07.09 11:15
von Wiesel
Achso, ja habe den 1.6 HDI Fap
Verfasst: So 12.07.09 11:46
von stihlmen
Da gibt es ein geä. Relais und ne neue Softweare.
Frag mal deinen Händler
Gruß Jürgen
Verfasst: So 12.07.09 11:59
von Wiesel
Das wird ja immer toller mit der Karre!
Verfasst: So 12.07.09 15:08
von Wiesel
Ich muss auch zugeben, dass ich bei der Titelwahl des Threads wohl etwas voreilig war. Habe gerade festgestellt, dass es nicht nach jeder Fahrt ist.
Gibt es eine Möglichkeit festztustellen, ob sich das Fahrzeug gerade im Reinigungszyklus des FAP befindet?
Was kostet ein Softwareupdate?
Verfasst: So 12.07.09 17:04
von Wiesel
Warum wird der Reinigungszyklus denn nicht vom Boardcomputer angezeigt? So könnte man wenigstens die Anzahl der unbewusst abgebrochenen Reinigungszyklen minimieren.
WTF 100,- € für Stecker rein, Update, Stecker raus!?
