Getriebetyp 2.0 XSI (kurz oder Lang?)
Verfasst: Mi 24.06.09 20:10
von x-rulezz
Hallölle Miteinand :-)
weiß zufällig jemand was der xsi (121ps XU10J2) für ein Getriebe besitzt?? bzw welches kann man als kurzes verbauen das passt?? (205)???
mir kommt das eeeeeewig lang vor zumal bei den schaltvorgängen is ja ein ewiger abfall in den unteren 3 gängen!! das gehört mal geändert!!!!!!!
Re: Getriebetyp 2.0 XSI (kurz oder Lang?)
Verfasst: Mi 24.06.09 22:11
von Troubadix
x-rulezz hat geschrieben:Hallölle Miteinand :-)
gesammt ist das xsi eigentlich recht kurz übersetzt, denke das sich zwar irgendwie was passendes finden lässt, aber das eigentliche problem damit nur umganggen wird.
das problem liegt eher dran das der xsi motor ein recht lahmer geselle ist, planen, kanäle weiten und etwas schärfere nocke wie z.b.vom 128ps 205 gti und die kiste geht recht gut.
hab die kombi als winterautound es macht richtig spass, sogar beim umstieg vom 205 16V...
troubadix
Verfasst: Do 25.06.09 12:12
von x-rulezz
ja, dem kann ich nur zustimmen,serienmäßig zieht der nicht die Wurst vom teller!!
kopf habe ich schon fertig, mit welle und allem pie-pa po..:-), läuft auch ganz ordenlich,bis auf paar problemchen
wobei ich aber denke das das getriebe vom 205 rallye kürzer war
von der glocke dürfte es ja passen.. aber der kupplungshebel is denke ich anders.
Verfasst: Do 01.01.15 14:47
von Peugeot205racer
Hallöle.
Will keinen neuen Thread auf machen und schildere mein Problem mal hier mit rein.
War letztens mit meinem XSI 2l 8 V(XU10J2) auf der Autobahn unterwegs.
Bei meinem hab ich das Gefühl,das ein 6ter Gang fehlt.Bin 57 KM Autobahn gefahren und es war furchtbar.
140Km/h bei 4500Rpm im 5ten Gang.Da wäre aber noch mehr gegangen,wenn ich nochmal Schalten gekonnt hätte.Der Motor wollte aber die Drehzahl war schon unheimlich hoch.Bei 170 war er schon fast am roten Bereich vom DZM.Kann es seindas vielleicht ein falsches Getriebe verbaut ist oder ist das normal beim XSI??
Verfasst: Do 01.01.15 23:08
von René206RC
Allgemein sehr kurz finde ich.
Mein XSI läuft aber gut und gerne bei 6000 Touren auf dauer. Hab ne Öltemp.Anzeige drin und komm da jetzt bei kalten zeiten auf 120 Grad.
Was soll da groß passieren. Schnurrt wie ne Sau mit seinen 225.000 km^^
Verfasst: Fr 02.01.15 21:14
von Peugeot205racer
Ok.Danke für die Infos.Dann ist es wohl normal so
