also du sprichst vom 1.6 16v 110 ps zu 2.0 136 ps.
habe das selbe durch am 206
also wenn du nen 2.0 ab bj 2002 was sicher so ist beim 307
erwischt geht es ganz gut.
bremsen sind die zumindest beim 206 die selben.
auch abs etc. sprich bremskreislauf mussten wir net antasten
motorkabelbaum brauchste,wegfahrsperre,sicherungsblock, zündschlösser, sowie türschlüsser, es sei denn du willst 2 schlüssel für dein auto der ganze innere kabelkram im amaturenbrett mussten wir net wechseln.
beim 206 war noch nen problem das der 1.6 den krümmer vorn hatte und der 2.0 hinten raus.
da brauchste nen anderen unteren hilfsrahmen weil der vom 1.6 ist halt anderes gebaut zwecks der auspuffdurchführung..
wo du noch aufpassen must ist das du nen wagen mit e-gas erwischt wenn du nen 2.0 mit bowdenzug hast musste noch die pedale wechseln.
auf jedenfall zu empfeheln ist spenderfahrzeug mit dem selben baujahr.
weil wenn du nur den motor kaufts fehler dir immer zich kleineteile was man am anfang net sieht und dann teuer nachkaufen muss.da ist nen spender besser.
