vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Mi 17.06.09 20:36
Morgen,
mein 205er gibt wieder mal ein neues Geräusch von sich. Es dürfte von der Vorderachse kommen, ich denke eher von rechts, scheint einer Drehbewegung zu entstammen und ist tierisch laut (erst bei ca. 140 wirds vom Motor, ESD und den Windgeräuschen übertönt).
Beim Abbremsen, beschleunigen und bei Lenkbewegungen nach links wirds kurz leiser oder hört gar für einen kurzen Moment auf. Ich würde eigentlich auf die Antriebswelle (wurden beide glaub ich 2005/2006 ersetzt) oder eines der Radlager (alle im Mai 2007, vor 60TKM ersetzt) tippen, aber das ist ja kein Alter für Metallteile... Wäre hilfreich wenns jemand genauer einschränken könnte
Ein Sample als MP3 gibts hier:
http://dl.vulkanus.net/temp/2009-06-17_ ... nervig.mp3 (414 KB)
Danke und MfG Andreas
KTM - Ready to repair :D
206-Driver
von 206-Driver » Mi 17.06.09 20:54
also irgendwas schleift das steht fest, hört sich fast nach gummi an
hast mal alle radschrauben kontrolliert? ...bei meinem vater hatte sich mal eine radschraube gelöst und das hat ähnlich geräusche von sich gegeben
Ich weiß mein Nick passt nicht mehr zu meinem Auto aber Wayne ^^
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Do 18.06.09 05:59
klingt nach antriebswelle welche seite is schlecht zu sagen weil das sich so extrem übertragen kann....
wenn alle manschetten heile sind dann kann man einfach mal die grosse schelle aussen am kopf abmachen wieder fett rein (achtung spezielles) und neue schelle drauf....
(nur eine seite zur zeit)
das geräusch kommt einfach von ner trocken laufenden antriebswelle ich hab noch nen video von einem gleichartigem geräusch
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
enno@peugeot106
von enno@peugeot106 » Do 18.06.09 16:40
ja das mit der Antriebswell hatte ich auch da ist mal der ring geplatzt und das fett wahr dann an meiner schönen Felge aber nachdem ich neues fett also spezialfett rein habe wahr alles ruhig.
sacheu mal ob deine Manschetten noch drauf sind und dicht
mrx0001
von mrx0001 » Do 18.06.09 17:10
ich hatte das auch grad bei ner ATW wo die manschette noch heile war....
alleine zu schauen ob die kaputt sind bringt nicht immer viel (nur so als hinweis)
vulkanus
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Do 18.06.09 19:15
Erst mal danke für eure Kommentare. Ich denke mal mrx hat Recht, wird wohl die (rechte) ATW sein. Dabei hat die doch erst 114.000 KM auf dem Buckel
Ich kannte bisher nur das klackern von den Wellen, nicht aber diese Grausamkeit.
Auf der Felge rundherum ist Fett zu sehen, obwohl die Manschette nicht so aussieht, als wäre sie undicht. Ich konnte aber auch nicht die ganze Manschette sehen, weil die Grube leider besetzt ist. Na dann - Peugeot, ich komme!
![lach.gif :lach:](./images/smilies/2006_lach.gif)
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 18.06.09 19:47
vulkanus hat geschrieben:
du bist scho a kleiner spassvogel:-)
das mit dem fett hättest au glei schreiben können, dann wäre die raterei weggefallen...
die manschette muss au ned kaputt sein, das reicht wenn die ned richtig dicht ist weil der ring ned g'scheit angezogen ist oder sich gelockert hat. dann wird das rausgedrückt.
VF34H5FWC9S197117
vulkanus
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Do 18.06.09 21:21
Wärs dann nicht irgendwie langweilig gewesen?
Drunter legen war gestern leider nicht mehr drin und bei solchen, selbst für einen 205 unüblichen Geräuschen frag ich lieber zu früh als zu spät
Benny
- Benzinsparer
von Benny » Do 02.07.09 20:24
Das Geräusch kenne ich. Bei mir war es das Kupplungsseil, das an der Manschette am linken Rad geschliffen hat. Hab es jetzt mit nem Kabelbinder fest gemacht und das Geräusch ist weg.
Vielleicht ist es bei Dir auch nur diese Kleinigkeit.
vulkanus
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Do 02.07.09 21:20
Nönö, war schon die rechte Antriebswelle. Seit die getauscht wurde ist wieder Ruhe. Jetzt kann ich mich wieder den anderen, ein bisschen weniger nervigen Problemen widmen *g*
