Heckscheibenheizung ohne Funktion
Verfasst: So 14.06.09 12:09
von Gabbiano
Hallo.
Ich fahre ein Peugeot 306 HDI Break (Baujahr Januar 2001) und habe festgestellt,dass der Heckscheibenheizung nicht funktioniert. Die beiden beiden beheizbaren Aussenspiegeln funktionieren einwandfrei. Die beheizbaren Aussenspiegeln und der Heckscheibenheizung werden über einzige Schalter geschaltet. Der orangefarbene Relais ist in Ordnung
Wo kann der Fehler liegen?
Gruss Gabbi :gruebel:
Re: Heckscheibenheizung ohne Funktion
Verfasst: So 14.06.09 21:31
von madmadix
haj,
schau mal an der heckklappe beim kabelbaum, ob da auch alle kabel zur heckklappenheizung ok sind, nicht das du dort einen kabelbruch hast.
Peter
