Nightmares... hat geschrieben:
also die beiden bilder erklären schon fast alles, wenn der ESD am stück mit dem rest verschweisst ist dann must den auseinanderschneiden, setzt dann einer der konusteile drüber (mehrere dabei wegen unterschiedlicher durchmesser) und ziehst die mit der bügelschelle fest, dann eines der ringe links oben im bild (wieder 2 wegen durchmesser) und deinen topf, die schelle die das dann hält fehlt auf dem bild, findest aber bei jedem teile händler, zur not sogar bei peugeot.
dann noch die halter an den topf schrauben, das die halter geschraubt werden finde ich gut so kann man die höhe wie der topf hängt noch etwas einstellen.
also schraube mal alles locker zusammen dann erkennst das system von der montage, die halter an den topf, den ring hinter den konus des dämpfers, dann einen der konus/rohr teile, wenn du dann immer noch nicht weisst wie es gehen soll gibst du besser 30euro für die montage aus, sollte innerhalb weniger minuten von jeder werkstatt erledigt sein.
