Lufteinblasung ?
Vampir2005
Lufteinblasung ?
Beitrag von Vampir2005 » Do 04.06.09 18:40
Hallo Guys
Also habe folgendes Problem.
Bei mir fliegt die Sicherung 16 im Sicherungskasten im Motorraum ( 30 A ).
Laut Handbuch ist das die Lufteinblasung.
Ein Bekannter sagte mir die Pumpe sitzt vorne Fahrerseitig im Radhaus.
Eindeutig eine Fehlkonstruktion.
Irgendwann wird Wasser angesammelt und die Pumpe fault weg.
Nun bin ich auf der Suche nach dieser Pumpe ( günstig ) und oh Wunder Sie sollte
auch noch funzen.
Mfg.
Vampi :nixkapier:
Laut Murphy
Wenn irgend etwas schiefgehen kann, dann geht es schief.
e5436363
Re: Lufteinblasung ?
Beitrag von e5436363 » Do 04.06.09 19:56
Was für Luft meinst du?
und mit ner Pumpe reinblasen? häää? dazu noch auf der Fahrerseite...???
komm nicht so ganz mit...
Bitte erklär doch nocheinmal was du meinst...
PSADriver82
Beitrag von PSADriver82 » Do 04.06.09 20:30
Die Zusatzluftpumpe für die Sekundärlufteinblasung beim Euro 3 Motor meint er! Und die ist beim 106 vorne links im Radkasten verbaut und geht sehr gerne mal kaputt! Gebraucht wirst Du die aber nur sehr schwer finden!
Vampir2005
Beitrag von Vampir2005 » Do 04.06.09 21:05
e5436363 hat geschrieben:Was für Luft meinst du?
Frischluft wird direkrt in den Abgaskrümmer geblasen ( während des Kaltstarts )
Die Pumpe ist Elektrisch und Sitzt Fahrerseitig im Radkasten hinter dem Nebelscheinwerfer bei mir.
Die Ansaugung? liegt direkt neben dem Kühler in Höhe der Stosstange.
Und so wie es aussieht zieht er hier auch feuchtigkeit mit rein; das sich dann in der Pumpe Sammelt und diese dann ( irgendwann ) unterwasser setzt.
Ende Des Liedes ist dann ein Kurzer.
Mal abgesehen davon das Pug versäumt hat einen Ablauf zu Integrieren ( Noobs ).
So und nun ein Nachtrag:
Fahrzeugdaten
106 Phase 2 Restyle
60PS TU1JP
Bj./EZ 09/2001
Laut Murphy
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 04.06.09 21:32
Kannst ausbauen den Dreck, meine ist denke ich mal auch kaputt. Hab das Gebläse samt Pumpe ausgebaut ohne Probleme.
Mfg Oxas
micken406
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Do 04.06.09 23:04
das problem ist nicht die pumpe sondern das agr-ventil aufm krummer.dort kommt die feuchtigkeit rein.die pumpe kannste zerlegen und sauber machen.
No Peugeot,No party.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 04.06.09 23:09
AGR beim 106, hmm ich glaube du verwechselt da was!
Abgassrückführung ist was ganz was anderes!
micken406
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Do 04.06.09 23:12
sorry,ich meinte dieses sekundärluft-ventil was auch beim 206 oben auf dem krümmer sitzt,wenn de von vorne draufguckst rechts gelegen.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 04.06.09 23:14
Ja ja weg mit dem Scheisse, loch zu machen fertig!
Hast das Loch entweder im Krümmer oder direkt im Kopf.
micken406
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Do 04.06.09 23:17
da hast,ich glaub,im krümmer ein loch.wegmachen okay aber ob des steuergerät das mitmacht?wegen diag-lampe an.de.
