cappo
von cappo » Mi 27.05.09 17:43
Ich habe an meinem 3.0 folgende Fehlermeldung:
Abnormale Abgasführung! Seltsamerweise hat sich ESP/ASR dann abgeschaltet-auch mit Meldung!
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Mi 27.05.09 21:24
sekundär lufteinblaspumpe würd ich ma tippen ....hatt' ich auch mal,....konstruktionsfehler vom bauteil, da sammelt sich mit der zeit wasser drin an und legt die pumpe lahm... technischer fehler ---> keine ablaufbohrung, damit das wasser ablaufen kann.
Oxas
- Wischwasservergesser
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mi 27.05.09 21:29
Sekundärgebläse bitte nicht mit AGR,EGR etc. verwechseln!
Kann aber trotzdem undicht werden, und so mit flaschluft ziehen, am besten rausbauen und Loch im Blockverschließen, wenn du eh nur Probleme mit hast oder es defekt ist.
Wird in der Kaltstartphase Sauerstoff reingeblasen um den Kat schneller heiss zubekommen.
Mfg Oxas
cappo
von cappo » Do 28.05.09 05:39
Nach ca. 50 km hat sich ESP/ASR wieder zugeschaltet ud nach weiteren ca. 50 km war die Anomale Abgasführung auch wieder weg....
