Verkabelung AUSSENSPIEGELu. Abbau Grill
Verfasst: Mi 20.05.09 12:24
von rattza
Hi, hab mal zwei Fragen, die mir vielleicht hier jemand beantworten kann.Die erste geht um die Aussenspiegel. Meine sind beheizt und elektrisch. Wenn man die Blende abnimmt sind 9 Kabel im Stecker(lt. Peugeot sollten es nur 6 sein). Jetzt will ich Sportspiegel anbeuan, ebenfalls elektrisch bverstellabr und beheizt. Die nennen sich Dreipolug. Da ist ein Strang mit 3 Kabel zusammen gefasst, lt. Hersteller für Verstellung horizontal/ vertikal, daNN GIBT ES NOCH ZWEI WEITERE kABEL; ICH GLAUBE BRAUN; DIE SOLLEN ANG: FÜR DIE HEIZUNG SEIN: Hab verscheidene Werkstätten gefargt, trotz Schaltplan von Peugeot, keinen Schimmer. Wieso gibt´s da einmal 9 Kabel bei mir nur 5 oder 6? Die wissen das nicht. Jemand von euech eine Anhun, was da womit verbunden werden muß?
2. Frage, viel einfacher denke ich: wieg heht der originale Kühlergrill runter? Also das Teil as unter den Scheinwerfern rechts und links durchläuft mit dem Löwen in der Mitte? Ich seh a nur zwei Schrauben, wenn ich die Haube aufmache, etwas überhalb des Löwensymbols. Das kann´s doch nicht gewesen sein?
Re: Verkabelung AUSSENSPIEGELu. Abbau Grill
Verfasst: Mi 20.05.09 12:57
von Gentsai
106, 206, 306, 406...!?!?
Verfasst: Mi 20.05.09 13:07
von rattza
Klar, wie blöd von mir. Es geht um den 206 BJ 2000, 1,4l
Verfasst: Mi 20.05.09 15:41
von noR
mitm multimeter durchmesser! so hab ichs auch gemacht
Verfasst: Mi 20.05.09 18:10
von rattza
Tja, Werkstatt macht da ein roßes Poblem draus. Mindestens drei Stunden, sagen die. ( Sind echt überfordert von 9 Kabel am originalen und "nur" 6 am Sportspiegel.) Drei sind für Verstellung, hab ich denen auch gesagt, einmal braun ist Masse, sollte eigentlich einem Elektriker einleuchten, 2X sind für Heizung. Soviel ich weiss, hat der originale auch Masse, zwei Kabel glaub ich. Die sind zu faul. Haben keinen Bock, Drei Stunden! da bau ich 4 Kotflügel an und ab. Die rechnen die Stunde mit 80€.
So verdient man auch Geld. Ich fahr nochmal woanders hin.
Verfasst: Mi 20.05.09 19:49
von noR
das bekommst du doch auch selber hin
ich hab die kabel aus dem original stecker gelöst.
und dann angefangen zu schauen welches kabel welches ist indem ich strom zB durch verstellen oder beheinzen draufgegeben hab. so konnte ich dann die einzelnen funktionen zuordnen
Verfasst: Mi 20.05.09 21:30
von nils.wocki
wenn du den grill abbauen willst dann siehst du auf´m ersten blick nur ie beide schrauben
mache vorsichtig ma da schwarze kleine "gitter" ab unter leichten druck nach hintenschieben da findest du die 3te schraube höhe löwen
mehr schrauben gibbet nicht! wenn du jetze den grill abziehe willst pass auf weil re un li da ding noch an den kodis befestigt ist! die mußt du vorsichtig abmachen und dann haste den grill inne hand!!
wenn ich den grill das nächste ma abbaue werd ich ma fotos machen!1 wird eh jetze die tage passieren da ich meine neue front ranbauen will
Verfasst: Do 21.05.09 04:48
von rattza
Da wo der rill rechts und links fest gemacht ist, sind das Klamern? Will da nix abbrechen, sonst rieg ich den neuen nicht mehr dran. ch kenn mein Glück, bei mir eht sowas fast immer irgendwie daneben. Bin sicher zu ungeduldig oder einfach zwei linke Hände?
