Axel307
- Postleitzahl: 44263
von Axel307 » So 03.05.09 10:29
Hallo,habe ein Problem mit der Fernbedienung.Dachte die Batterien im Schlüssel wären leer.Also neue rein,jedoch das gleiche Problem.Batterien wurden bereits geprüft(sind voll).Die Lampe am Schlüssel leuchtet auch nur kurz auf wenn man drückt.Ich bin mir nicht sicher ob das schon immer so war.Wie kann man prüfen wo der Fehler liegt?
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » So 03.05.09 17:40
neu anlernen?
schlüssel rein stufe 2, gedrückt halten den knopf für ca 30 sekunden, alles aus, raus gehen guggn ob es funktioniert!
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Axel307
von Axel307 » So 03.05.09 19:23
[quote="Chakky"]neu anlernen?
schlüssel rein stufe 2, gedrückt halten den knopf für ca 30 sekunden, alles aus, raus gehen guggn ob es funktioniert![/quote
Habe es gerade genau so versucht.Funktioniert aber nicht.Habe das auch noch nie so machen müssen.
Vampir2005
von Vampir2005 » So 03.05.09 19:33
Welche VB hast du denn?
IR oder HF ( Funk )
Bei der IR sollte das LED solange leuchten wie du den Knopf drückst.
Die HF hat 2 Knöpfe 1x Gro? und 1x klein.
Mfg.
Vampi
![Teufelgut.gif :teufelgut:](./images/smilies/2006_teufelgut.gif)
Laut Murphy
Wenn irgend etwas schiefgehen kann, dann geht es schief.
Axel307
von Axel307 » So 03.05.09 19:57
Vampir2005 hat geschrieben:Welche VB hast du denn?
IR oder HF ( Funk )
Mfg.
Vampi
Habe eine IR.LED leuchtet jedoch nur kurz auf.Meine aber das das nicht immer so war.
Vampir2005
von Vampir2005 » So 03.05.09 20:11
Axel307 hat geschrieben:Vampir2005 hat geschrieben:Welche VB hast du denn?
IR oder HF ( Funk )
Die HF hat 2 Knöpfe 1x Groß und 1x klein.
Mfg.
Vampi
Bei deiner sollte normalerweise die LED solange leuchten solange du den Knopf drückst.
Wahrscheinlich ist dein Handsender hinüber ( evtl. vergammelte Kontakte ? ).
Mfg.
Vampi
Laut Murphy
Axel307
von Axel307 » So 03.05.09 20:28
Vampir2005 hat geschrieben:Axel307 hat geschrieben:Vampir2005 hat geschrieben:Welche VB hast du denn?
IR oder HF ( Funk )
Mfg.
Vampi
Mfg.
Vampi
Denke das ist wohl so.Werde den Schlüssel noch einmal aufschrauben.Vielleicht klappt es ja noch.Trotzdem schönen Dank für Deine Bemühungen.
