white lion
von white lion » Di 21.04.09 18:59
hallo leudde
hab mich jetzt mal mit dem thema felgen für meinen 207sw näher beschäftigt und, soweit es geht, alle themen dazu in diesem forum durchgelesen...
und auch gleich folgende frage an euch...
passen felgen mit der größe
8,5x18
ET 45
LK : 5x112 (egal, adapterplatten)
mit Dunlop-Reifen 225/40-18
auf das auto??
oder müssen die felgen schmaler sein??
oder passt der reifen nicht wegen dem abrollumfang??
ist also ne frage an die spezis...
ich hab echt keine ahnung... ist ein komplexes thema...
MAIK
der, der auch nen PEUGEOT fährt....
xflexx
von xflexx » Di 21.04.09 21:59
Also die Felgen müsste man mit den passenden Adapterplatten und ein wenig Karosseriearbeiten drunter bekommen.
Die Reifengrösse geht allerdings nicht. Beim 207 brauchst du 225/35 18 sonst kommst du mit dem Abrollumfang nicht hin.
Xflexx
...kommt vor im Rennsport!
Wallow
von Wallow » Mi 22.04.09 08:00
Also wegen Reifentyp kann ich nicht helfen bzgl. Abrollumfang.
Max. Breite bei größtem Durchmesser ohne Arbeiten is 8,5x18"
Max. Durchmesser bei größter Breite wäre 7,5x20"
* Wenn du Gott siehst, dann musst du bremsen!!! *
sparsam=spaßarm
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Mi 22.04.09 08:48
Außerdem benötigt man ZWEI Adapterplatten pro Rad, um von 4- auf 5-Loch und von LK 108 auf 112 zu adaptieren!!!
Und DA muss die ET der Felge schon richtig hoch sein, wenn EINE Adapterplatte z.B. 20mm breit ist - ET45 wird da zu knapp sein!
Ansonsten: Felgen-Threads zum 207 gibt´s schon einige - einfach mal suchen!
