Schlüssel Platine ersetzen ?
Verfasst: Fr 17.04.09 18:54
von mikewaldorf
Nabend zusammen,
ich habe mich gewundert, warum die Fernbedienung nach den Batterienwechsel nicht mehr funktioniert hat, jetzt hab ich die Lösung gefunden: Die Platine ist kaputt.
Muss die wohl beim Batterie wechsel zerkratzt haben. Das Lämpsche leuchtet noch, aber leider geht da nichts mehr. Weiß jemand zufällig ob man die Platine einzeln bekommt oder hat die noch jemand in einem alten Schlüssel aus einen Unfallwagen ?
Wenn alles nicht hilft, hat jemand noch Zugang zur Service Box und kann mal nachsehen, was ein Ersatzschlüssel kostet ? Da der Wagen verkauft wird, ist die Frage, ob sich das noch lohnt.
Edit: Okay Okay, Größe Angepasse ;-)
Re: Schlüssel Platine ersetzen ?
Verfasst: Fr 17.04.09 19:19
von sub
wäre sinnvoll die bilder auf ein maßvolles gehalt runterzuskalieren nachdem sie beschnitten wurden. ich erachte 1024 Breit als sinnvoll, andere vielleicht weniger. aber das nur am rande...
schnapp dir ein multimeter, schalte es auf durchgangsmessung und kratze links und rechts vom kratzer den lack von den leiterbahnen ab
nun kannst du einfach durchmessen ob kontakt da ist oder nicht. eventuell ist auch ein bauteil halb abgerissen.
jeder halbwegs begabte mit lötkolben kriegt das ihn, also zur not mal im bekanntenkreis rumfragen ...
ansonsten kanns sein das du die fernbedienung nach batteriewechsel einigemale drücken mußt, bis sich diese wieder mit dem empfänger im auto synchronisiert hat.
kann auch sein das bei den ganzen neuen hobeln das ding via tester angelernt werden muß
-> werkstatt
übrigens: viele neue kameras haben eine makrofunktion, die wirkt wunder!
