Signal 0-5 Volt
Coupe Lover
Signal 0-5 Volt
Beitrag von Coupe Lover » Do 16.04.09 15:22
Moin ich bin auf der Suche nach einem Signal das sich im Bereich von 0-5 Volt, je nach Höhe der Drehzahl, bewegt. Fahre ein 3,0 V6 mit einem Es9j4s. Da dieser kein Luftmengenmesser besitzt bin ich auf der suche nach Sensoren die sich ähnlich bzw. gleich melden wie ein Luftmengenmesser. Hoffe jemand kann mir nen Tipp geben, wo ich welches Kabel anzweigen kann.
Re: Signal 0-5 Volt
Beitrag von Aron » Do 16.04.09 17:47
Coupe Lover hat geschrieben:Moin ich bin auf der Suche nach einem Signal das sich im Bereich von 0-5 Volt, je nach Höhe der Drehzahl, bewegt. Fahre ein 3,0 V6 mit einem Es9j4s. Da dieser kein Luftmengenmesser besitzt bin ich auf der suche nach Sensoren die sich ähnlich bzw. gleich melden wie ein Luftmengenmesser. Hoffe jemand kann mir nen Tipp geben, wo ich welches Kabel anzweigen kann.
kurzum, gibts nicht.
Ein Luftmassenmesser hat übrigens auch kein Lineares Signal, Beispiel DW10ATED HDi:
1,6V 0RPM
3,5V ca bei 2500rpm
4,5V ca bei 4000rpm.... also selbst ein LMM Signal ist nicht zu gebrauchen, weils auch Lastabhängig ist.
Alle anderen Sachen sind eh digital, sprich Drehzahlsensor, Nockenwellensensoren usw, sprich Rechtecksignale die nur eben schneller und langsamer werden.
