Holle hat geschrieben:...
ebenso ist siezen in foren unüblich...
auhauerha...
da hat jemand ganhz böse die pointe verpennt*gg*
@ 405-exclusive:
so nen kupferwurm online zu diagostizieren ist meist unmöglich.
da hilft bloss rumprobieren:-)
gab es irgendein "ereignis" nachdem das phänomen zum ersten mal aufgetaucht ist?
das würde die fahndung erleichtern.
ansonsten: wirklich alle kabel mal einzeln durchschauen, evtl. mal das radio einbauen und dann an den kabeln (sofern man rankommt) rumwackeln, evtl. hast du irgendwo ne stelle, die bei bewegung der kabel (z.b. auf schlaglöchern) kontakt zwischen plus am kabel und masse an der karosse herstellt?
ist überhaupt die korrekte sicherung eingesetzt? am zigarettenanzünder müsste mindestens ne 25er drinne sein, wenn du da z.b. nur ne 10er drin stecken hast haut dir das ding ständig durch.
dann tätete ich auch mal ale steckverbinder (auch die massepunkte) auf sauberkeit prüfen, es kann durchaus sein, dass durch korrosion an den kontakten immense übergangswiderstände auftreten, was auch zum durchbrennen der sicherung führen kann.
ich würde das mal so versuchen: sicherung einsetzen und dann einen verbraucher nach dem anderen einschalten. irgendwann knallt es ja dann. dann hast schon nen ersten anhaltspunkt. sicherung erneuern und die verbraucher in einer andern reihenfolge als zuvor wieder einen nach dem andern zuschalten. wenn es dan wieder knallt siehst ja, ob das dann beim selben ist. dann kann es noch sein, dass das zuschalten dieses verbrauchers lediglich den verträglichen wert der sicherung übersteigt. also das ganze nochmal, ohne diesen verbraucher. knallt es dann nicht sollte der fehler im stromkreis dieses verbrauchers sitzen.
es gibt übrgens auch sicherungsautomaten, die kannst wie zu hause durch einrasten der sperrklinke wieder zum funktionieren bringen. für solche zwecke geradezu ideal, musst ned 20 sicherungen verbrennen sondern kannst die tests mit einer einzigen machen.
p.s.
grosschreibung ist wirklich ned angesagt, das gilt im www als anschreien und unhöflich.
