Wenn die Deckeldichtung beim Starten PLOPP macht...
Little Bastard
Beitrag von Little Bastard » Mo 23.03.09 12:11
Moin!
..., der Schlauch zwischen Kopf und Ansaugbrücke abspringt, die Dichtung wie ne Habsburger Unterlippe auf´m Krümmer hängt, dann!? Anspringen tut´s nicht mehr.
Kopfdichtung, Schäfte und Ventile wurden 200Km vorher gemacht- Kolbenring-Überlastung??
LB
Re: Wenn die Deckeldichtung beim Starten PLOPP macht...
Beitrag von Kris » Mo 23.03.09 12:14
kurbelgehäuse-entlüftung dicht ?!
was fürn motor hat das gute stück denn?
Little Bastard
Beitrag von Little Bastard » Mo 23.03.09 12:22
Moin!
TU - Dingsbums, 1360er mit 55 kw.
LB
Little Bastard
Beitrag von Little Bastard » Mo 23.03.09 19:19
...ein Loch im Kolben, alles klar... :heul:
LB
406Coupe_Alex
Postleitzahl: 31832
Beitrag von 406Coupe_Alex » Mo 23.03.09 22:20
nicht verzagen, Dr.Ali fragen ;)
hier mal ein Bild des Problems:
Wahrscheinlich aufgrund von Zündaussetzern bei hocher Drehzahl entstanden. Als er dann doch gezündet hat kams zum Problem.
Beitrag von Kris » Mo 23.03.09 22:21
upps
406Coupe_Alex
Postleitzahl: 31832
Beitrag von 406Coupe_Alex » Mo 23.03.09 22:37
.. oh ich muss mich etwas korrigieren:
der kraftstoff schlägt sich nieder
dadurch kühlt der teil des kolbens ab
es entstehen spannungen
und dann bricht das teil aus
.. so wirds gewesen sein.
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Di 24.03.09 00:39
"aber wieso herr dr ali, die kopfdichtung sieht doch noch gut aus!
nur wenn man durch das plexiglas am kolben schaut, sieht man...." :D
sorry, konnte ich mir grad ned verkneifen.
aber mal spass bei seite...haidernei.... :gruebel:
wie sieht denn die laufbahn an den zylinderwänden denn aus??? das rausgebrochene teil muss doch irgendwo hin sein?!
Lieke
Beitrag von Lieke » Di 24.03.09 01:06
Hellas
406Coupe_Alex hat geschrieben:.. oh ich muss mich etwas korrigieren:
Aber hat dann nicht Kolbenbodenspritzkühlung den gleichen Effekt? Kühlt doch auch runter.Und da bricht doch hoffentlich nix wegen Spannungen raus
Lieke
Fußgänger auf der langfristigen Suche nach :
Dem Geld, mir mal endlich wieder n Auto kaufen zu können, bzw der Muße mal mein Moped zusammen zu bauen.
406Coupe_Alex
Postleitzahl: 31832
Beitrag von 406Coupe_Alex » Di 24.03.09 10:34
Die ham sich da überall verteilt. Zum Beispiel an den Wänden der Laufbuchsen.
Der Unterschied ist, dass der Kolben mit "warmen" Öl gespritz-kühlt wird und nicht mit kaltem Benzin.
