306 S16 Serie 2 Baujahr 5/99
Verfasst: Mo 23.02.09 00:13
von mistertuttschi
Hallo Leute
habe ein problem mit meinem S16
und zwar geht die Lenkung ziemlich schwer,hin und wieder geht sie dann wieder leicht,
wollte mal nachfragen ob zwischen der Servopumpe und der lenkung ein magnetventil sitzt oder direkt auf die lenkung geht,könnte ja sein das das magnetventil nicht mehr ok ist oder die pumpe nix mehr bringt
Re: 306 S16 Serie 2 Baujahr 5/99
Verfasst: Mo 23.02.09 03:13
von XenonShock
mmhh kenne diesen Fehler von Kaputten Lenkgetriebe. Aber schau erstmal ob genug Öl drin ist.
Verfasst: Mo 23.02.09 11:55
von mistertuttschi
Genug Öl ist drinnen
das lenkgetriebe würde 2002 erneuert als ich das auto kaufte und ich probleme mit der Lenkung hat (Lenkrad ist einfach rumgerissen)
