Polly
- Serien-Wagen-Fahrer
von Polly » Do 19.02.09 20:26
Hallo liebe Experten,
leider hab ich keine so große Ahnung von meinem Löwen, ich krieg höchtens nen Ölwechsel noch hin :-). (Hab nen 206 Benziner, 60PS, Bj 2004, 170.000 km)
Seit einiger Zeit leuchtet die Motorkontrolleuchte dauerhaft, ganz selten blinkt Sie auch mal.
Der Wagen hat Zündaussetzer, ruckelt und hört sich stotternd an.
Die Werkstatt las folgende Fehler aus:
P0414 Sekundärluftventil
P0304 Zündaussetzer Zylinder 4
P0412 Sekundärluft Schaltventil
Meine Fragen:
- Was könnte das sein?
- Was könnte die Reparatur ungefähr kosten bzw. kann ich mir selbst behelfen irgendwie?
- Kann man damit noch kurze Strecken fahren?
Schon jetzt mal vielen Dank und LG ...
Funki
- Postleitzahl: 8430
- Land: Oesterreich
von Funki » Sa 21.02.09 14:05
Ich vermute das du die Zündspule tauschen musst kostet ca. 170.- kannst selber machen sind nur 2 schrauben.
MFG
Funki
christine
- STVO-Fan
von christine » Mo 23.02.09 00:35
hatte genau das gleiche problem (auch 206, 1,4l, BJ 2001/2002, 110.000km).....allerdings ist bei mir die zündspule so gut wie neu, kann daran (bei mir zumindest) also nicht liegen. Zunächst Luftfilter, Kraftstofffilter, Zündkerzen etc gewechselt, alle Kontakte gereinigt....dann war kurz mal wieder alles in Ordnung....kurz...neue Vermutung seitens Mechaniker meines Vertrauens: Einspritzdüse(n)....die werden in der Vertragswerkstatt gerne alle auf einmal gewechselt (teuer)...vielleicht einzeln wechseln aufwäniger, aber günstiger?
bei mir lief dann zunächst und relativ plötzlich wieder bis zu einem Totalstreik (siehe mein Thread: 22.02., 00:02Uhr)
Polly
von Polly » Mo 23.02.09 15:54
Hab mir mal den Luftfilter angeschaut.
Ergebnis: Feucht und etwas ölverschmutzt. Der darunterliegende Kasten und die Luftschläuche waren ebenfalls feucht bzw. in einem Schlauch der vorne an den Motorblock geht war Wasser drin.
Alles getrocknet, Luftfilter gewechselt ==> Zwei Tage alles bestens.
JEtzt ist das selbe Problem wieder aufgetreten.
Hat jemand ne Idee was ich da machen kann?
Danke im Voraus...
