Schleifgeräusch Räder hinten, 2-Liter-Maschine, Bj. 04/1998
Verfasst: So 08.02.09 14:45
von juergen406
Besonders bei Kurvenfahrten orte ich ein heftiges Schleifgeräusch an den Hinterrädern. Können das die Bremsklötze/Bremsbacken sein, evtl. auch in Verbindung mit der Feststellbremse?
Komischerweise wurde das Fahrzeug soeben vom TÜV ohne Mängel abgenommen.
Re: Schleifgeräusch Räder hinten, 2-Liter-Maschine, Bj. 04/1998
Verfasst: So 08.02.09 15:05
von gr4vy
Also die hinteren Bremsbeläge gammeln gerne mal fest, das kann durchaus zu Schleifgeräuschen führen.
Am besten mal auf ner Autobahnausfahrt kräftig bremsen, oder auf nem leeren Parkplatz mal schnell rückwärts fahren und dann ebenfalls kräftig bremsen. Habs bei meinem 206 so gelöst.
Grüße,
Markus
Verfasst: Mo 09.02.09 00:33
von jOcKeL
Bei mir haben die verrotteten Handbremsbeläge ein unangenehmes Schleifen verursacht.
Verfasst: Mo 09.02.09 09:03
von hippedippe
bei mir war das auch so ist ein coupe krankheit
von aussen hörte sich das schlimm an
ich hab einfach während der fahrt mal bisschen mit handbremse gebremst dann wars weg
Verfasst: Mo 09.02.09 15:08
von ScoopyDoo
is bei mir auch ... hinten links, beim langsamen fahren die handbremse bei gedrücktem knopf ganz minimal ziehen, dann hörts wieder auf, wär auch eins von den standart problemchen bei der 406 reihe, meinte gestern n freund von mir der bei Peugeot arbeitet, genauso wie unser allseits bekanntes problem mit den quietschenden bremsen.
Verfasst: Mo 09.02.09 15:42
von hippedippe
das hatte ich eigentlich nie so extrem
nur jetzt vorne bremsscheiben haben eine unwucht ein einziges mal auf der autobahn bisschen stärker gebremst schon sind die hin und jetzt qerschrecken sich ja schon die leute auf der straße
Verfasst: Mo 09.02.09 19:28
von juergen406
OK, danke Leute, werde es mal mit dem Handbremstrick probieren ...
Verfasst: Mo 09.02.09 19:31
von CoupeGSX
würd erstmal versuchen von 100km/h oder mehr mal kräftig runter zu bremsen... vll ist nur dreck dazwischen...
