!!!!Knallen im Motorraum!!!!!!!
Verfasst: Mi 04.02.09 18:17
von eric.cartman
hallo leute!
ich hab seit längerer zeit so ein knallen vom motorraum!
das ist auch bei lastwechsel in den unteren gängen!
habbe schon alles nachgesehen, konnte aber nichts ausgeschlagenes finden!
hoffe ihr habt ne idee!
danke schonmal
Re: !!!!Knallen im Motorraum!!!!!!!
Verfasst: Mi 04.02.09 18:18
von Chakky
antriebe?
Verfasst: Mi 04.02.09 18:20
von eric.cartman
nein also stabis aufhängung und antriebe ist alles fest bzw hat keine luft
Verfasst: Mi 04.02.09 19:15
von e5436363
ist das "knallen" auch wenn du ruckartig Gas gibst... also plötzlich Vollgas.... bzw. wenn du vom Gas gehst ?
Welche Motorisierung ?
Verfasst: Mi 04.02.09 19:47
von andreasxsi
Evtl. oberes Drehmomentenlager.
Die schlagen schonmal aus.
Verfasst: Mi 04.02.09 21:21
von eric.cartman
e5436363 hat geschrieben:ist das "knallen" auch wenn du ruckartig Gas gibst... also plötzlich Vollgas.... bzw. wenn du vom Gas gehst ?
ja genau dann knallt es auch!
ist nen 1.8 16V
Verfasst: Mi 04.02.09 22:02
von andreasxsi
Joah, gucke mal links neben dem Motor.
Da hast du nen Motorhalter mit Drehmomentenstütze.
Wenn du vorsichtig bist, kannste da dran mit nem Montierhebel drücken und hebeln, um festzustellen, ob sich da etwas übermäßig bewegt.
Wenn dem nicht so ist, musst du Wohl oder Übel unters Auto kriechen und die hintere Drehmomentenstütze Abwackeln und überprüfen.
Viel Spaß dabei...
Verfasst: Do 05.02.09 08:37
von e5436363
Jawoll --- tippe auch auf die Motoraufhängung...
Am besten jemand setzt sich ins Auto und gibt ruckartig Gas damit du vorne Schauen kannst wo das "knallen" herkommt...
Verfasst: Do 05.02.09 13:39
von CeSp
Hatte ich auch mal bei meinem 206 cc.....dieses knallen kam on Spurstangen/Querlenker.....diese wurden ausgetauscht und schon war es weg
Verfasst: Do 05.02.09 14:55
von dani406
Silentblock schon geprüft?
