michls16
von michls16 » Mi 04.02.09 14:24
hello
ich hab vollgendes problem bei meinen 306 bei mir spinnt die heizung verückt ich kann den temperatur regler drehen egal auf kalt oder warm da passiert nichts? er heizt erst richtig heiß wenn ich mit höheren drehzahlen fahre und wenn ich dann auf kalt stelle passiert meistens gar nichts
was kann das sein ?
mfg michl
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Mi 04.02.09 19:23
wenn der heizt und du stellst auf kalt passiert nichts? also der heizt weiter oder wie verstehe ich das?
um Welches Auto gehts überhaupt? BJ, Motor,
look205
von look205 » Mi 04.02.09 20:05
also es kommt auf stellung warm nur warme luft, wenn du mit höheren drehzahlen fährst? hast du ne motortemperaturanzeige? und wenn, was zeigt die an?
sollte diese unter 90grad anzeigen, ist das wahrscheinlich der thermostat! hat somit nichts mit der heizung zu tun, sondern liegt am kühlsystem!
es ist aber notwendig, das du das problem genauer beschreibst und die fragen beantwortest!
p.s.: was macht der spritverbrauch?
michls16
von michls16 » Do 05.02.09 00:07
hello
es handelt sich um einen s16 mit 112 kw bj94
@e5436363 jo genau das meine ich es sei den ich stelle in motor ab und drehe dan auf kalt dann funktioniert das so einigermassen
look205
er geht nie über 90 grad das ist ja das problem ich hab mir gedacht es ist vielleicht der heizungskühler was meint ihr?
mfg michl
