Heckscheibenwischer einstellen
Manfred307SW
Beitrag von Manfred307SW » Mo 02.02.09 18:32
Mein Heckscheibenwischer (307SW) ist in der Ruheposition zu weit links. Wischt dadurch rechts auch nicht weit genug. Kann man die Position ändern?
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Heckscheibenwischer einstellen
Beitrag von andreasxsi » Mo 02.02.09 18:52
klar kannste den verstellen.
Am Wischer ist links ne Kappe, die du vorsichtig hochklappen musst.
Darunter befindet sich ne Mutter SW16 oder SW17.
Diese Mutter drehst du lose, aber nicht ab, um den Wischer mit ner Wasserpumpenzange lösen zu können.
Aber vorsichtig! Am Besten solltest du die Mutter vorher mit Leichtlauföl oder Rostlöser einsprühen und alles einwirken lassen.
Manfred307SW
Beitrag von Manfred307SW » Di 03.02.09 18:25
Danke. Werd ich bei gelegenheit probieren.
