scheinwerfer streuscheibe angelaufen
Verfasst: Mi 17.12.08 20:26
von peugeot205winner
bei meinem omega sind die scheinwerfer streuscheiben mit der zeit matt geworden
wollte mal fragen ob man die irgentwie wieder aufpolieren kann
vielkeicht hat das einer bei seinem pug auch schon gehabt und weiß was man machen kann
Re: scheinwerfer streuscheibe angelaufen
Verfasst: Mi 17.12.08 20:41
von 306 XS
die plaste an sich ist gelb geworden. da kannst du polieren wie ein waldmeister. da passiert nix mehr.
mich wundert nur das du diesmal keinen kennst der sich damit auskennst :zieh:
Verfasst: Mi 17.12.08 22:05
von Troubadix
peugeot205winner hat geschrieben:bei meinem omega sind die scheinwerfer streuscheiben mit der zeit matt geworden
also wenns die streuscheibe ist dann hilft evtl ne gründliche innenreinigung des scheinwerfer doch, oft hinterlassen ausdünstungen einen schleier auf scheibe und reflektor.
kann an die scheibe beim OHM-MEKKA evtl abnehmen, sprich ist die evtl geklippst wie die serie1 306er oder verklebt, verklebt könntest dann aber evtl auswaschen und mit klarspüler von der spülmaschiene sollte es auch keine spuren mehr geben.
troubadix
re
Verfasst: Do 18.12.08 08:44
sie ist nur geklipst
du meinst also mal abnehmen und abwaschen
würde das polieren mit politurpaste was bringen???
Verfasst: Do 18.12.08 08:49
von Little Bastard
Moin!
ICH hab neulich einen (Motorrad-) Scheinwerfer überholt. Erst die Scheibe mit NevRDull poliert, und dann sah ich einen Fleck auf´m Reflektor. Einmal mit der Polierwatte rüber- und schon war die (aufgedampfte!?) Silberschicht weg, das Plastik transparent. Mit hintergeklebter Alufolie fällt´s nicht mehr soo auf, aber HOLZAUGE, SEI WACHSAM!
LB
Re: re
Verfasst: Do 18.12.08 08:55
von Troubadix
peugeot205winner hat geschrieben:sie ist nur geklipst
hatte auch im 306er eine angelaufene streuscheibe drinnen, polieren mit handypolitur war ne sch... arbeit, aber gelohnt hat es sich ohne zweifel
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... reuscheibe
im frühen 306 waren aber 2 streuscheiben hintereinander, die äussere aus glas, die innere aus plastik, angelaufen, rissig und vergilbt.
bilder sind ja noch drinnen.
den reflecktor würde ich nur vorsichtig feucht auswischen, normal sind die alle nur noch aus plastik mit metallbedampfung, also alles recht dünn das polierst sicher ruck-zuck durch
troubadix
re
Verfasst: Do 18.12.08 10:33
na da werde ich es auch mal mit handdisplay politur versuchen
das ist ja kein lichtkegel mehr bei dem bock, sondern nen lichtwatteball :heul:
wenn alle stricke reißen, kommen schwarze klarglas rein, hab da welche in ebay gesehen
der omega b wurde ja mit klarglas und den gerippten glas verkauft
Re: re
Verfasst: Do 18.12.08 22:58
von Troubadix
peugeot205winner hat geschrieben: das ist ja kein lichtkegel mehr bei dem bock, sondern nen lichtwatteball :heul:
mess auch mal die spannung am lampensockel, hatte da auch schon mal nur noch 9 volt und das geht auch gewaltig aufs licht :D :D :D
oder halt die schwarzen klarglas, sind ja auch für knapp über 100euro zu haben
troubadix
Verfasst: Fr 19.12.08 16:37
von White205GTI
schwarze Klarglas? Wo gibts die? Kann man eigentlich neue Scheinis aus der Bucht empfehlen oder lieber zum Original greifen?
Verfasst: Fr 19.12.08 19:46
von Troubadix
White205GTI hat geschrieben:schwarze Klarglas? Wo gibts die? Kann man eigentlich neue Scheinis aus der Bucht empfehlen oder lieber zum Original greifen?
ääähm, wir kämpfen hier entgegen der überschrift nicht mit einem 205 sondern mit einem O*P*E*L
hab schwarze klargläser für meinen 306 aus der bucht, das licht ist etwas fleckiger als mit meinen serien teilen, heller ist es aber auf jeden fall, gut die originalen waren auch 14 jahre drinnen...
mal die tage etwas bessere leuchtmittel verbauen, dann sieht man weiter.
troubadix
