Dealer
- Postleitzahl: 22089
von Dealer » Sa 22.11.08 23:35
Moin!
Musste leider feststellen, dass gerade in der kalten Jahreszeit die Heizungsleistung doch zu wünschen übrig lässt.
Ist das nur bei meinem 205er so oder ist das ein bekanntes Problem der Kleinen???
Gruß aus Hamburg,
Axel
Black205CTI
von Black205CTI » So 23.11.08 00:21
Das ist NUR bei deinem so
Wie hoch wird die Wassertemperatur auf deinem Kombiinstrument? Sollten es unter 90° sein, könnte dein Kühlerthermostat defekt sein, was logischerweise auch zu einer schlechteren Heizleistung führt. Falls du 90° Wassertemp hast, könnte unwarscheinlicherweise dein Heizungswärmetauscher zugesetzt sein, oder es ist einfach so und du musst damit leben.
Greetz
Michael
Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Fr 28.11.08 14:42
Hallo.Schau doch mal nach ob dein Therostat defeckt ist.Dann wird dioe heizung auch nicht richtig warm.Das rteil gibts für 12€ beim Teilehändler und ist in ein paar minuten getauscht.
Gruß Benny
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Fr 28.11.08 15:01
vielleicht luft im kühlkreislauf
also unsere 2 205er heizen eigentlich sehr gut
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
Dealer
von Dealer » Sa 29.11.08 11:33
Hallo!
Werde den Thermostaten mal tauschen. Hier kommen gerade Schneeflocken runter und der Bock heizt kaum. Ärgerlich und kalt!!!
Danke erstmal.
Axl
madmat
- TÜV-Knutscher
von madmat » Sa 29.11.08 13:27
Das Problem hatte ich bei meinem ersten 309 auch wenns kalt wurde.
Lt. Werkstatt lag aber kein Defekt vor.
Abhilfe:
Ein DIN A4 großes Pappstück vor dem Kühler befestigt.
*Heiz*
Dealer
von Dealer » Mi 03.12.08 21:59
habe mal die Temperatur beobachtet. Sie liegt knapp unter 90 Grad. Könnte also vielleicht sein, dass mein Thermostat hinüber ist.
Werde ihn mal tauschen bei Zeiten.
Axl
cruser
- Lacklecker
von cruser » Do 04.12.08 12:36
knapp 90 grad ist doch top
der große kreislauf geht doch bei ca. 80grad auf, der lüfter kommt dann so bei ca. 88grad. Also sollte die wassertemp bei dem kaltem wetter und beim normalen fahren so um die 80 grad liegen. stopp and go dann auch nen bissel höher.
Liegt es vieleicht an dem gebläse? pustet das ding richtig? oder funktionieren die lüftungklappen beim wärmetauscher richtig? kannst auch mal mit der hand unten um die mittelkonsole grefien, da kannst fühlen ob der wärmetauscher warm wird.
gruß
Kolja
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
Dealer
von Dealer » Do 04.12.08 23:01
Hallo!
Das Gebläse funzt so eigentlich normal wie ich es bisher sagen kann. Aber die Lufttemperatur ist dürftig.
Doch der Wärmetauscher oder die Klappen. Muss noch mal schauen. Danke erstmal für die Antworten. Werde berichten.
Gruß aus HH,
Axl
CoupeGSX
- Strafzettelsammler
von CoupeGSX » Do 04.12.08 23:04
also bei den problemen gibts meist 2 ursachen... wärmetauscher oder thermostat... wenn der wärmetauscher nit zugedreckt is, und nicht undicht, dann kanns eigentlich nur das thermostat sein
Anlauf statt Gleitcreme!
