Windgeräusche
Verfasst: So 19.10.08 17:33
von Karsten_HOM
ich habe seit knapp 3 Wochen meinen neuen Peugeot 207 Urban Move 1,4 16 V mit 95 PS. Es ist ein Neuwagen.
Seit dem 1. Tag habe ich auf der Fahrerseite ein Windgeräusch in Form eines hohen Pfeiftons, der so ab 70 km/h zu hören ist. Als ich das Auto abgeholt hatte und das Geräusch auftauchte, dachte ich Fenster und/oder Türe wäre nicht richtig zu. Dem war aber leider nicht so. Das komische ist, sobald es regnet ist das Geräusch weg. Macht fast so den Eindruck, daß sich bei Regen so eine Art Wasserfilm über diese Stelle legt, die das Geräusch verursacht. Beim Vertragshändler in der Werkstatt fuhren 2 Werkstattmitarbeiter mit. Beide Mitarbeiter wollten oder konnten das Geräusch nicht hören. Ich konnte es bis auf die Beifahrerseite hören. Es wurde die Fahrertür aber nachgestellt, da sie dort das Problem sahen. Die Tür hat ein wenig übergestanden und fiel zu leicht ins Schloß. Leider brachte das aber nichts. Das Geräusch blieb. Die Werkstatt meinte jetzt, wenn die nichts hören, können sie ja nicht auf gut Glück was reparieren. Es ist wohl bestimmt echt nur eine Kleinigkeit, aber es nervt total.
Wer hat eine Idee, was da los sein kann?
Re: Windgeräusche
Verfasst: So 19.10.08 17:42
von Vollgastauglich
ich bin bei uns einer der geräuschesucher - und kann aus meiner sicht sagen, dass erstmal die werkstatt scheinbar nicht der brüller ist!
jetzt wäre die frage, wo genau du das geräusch hörst - vorne, hinten, direkt am ohr ... usw ...
den fahrzustand ab 70 kmh hast du ja schon beschrieben - wird es in rechtskurven lauter, oder kommt früher? kannst du es anderweitig hervorrufen, wenn du z.b. den fensterrahmen der tür leicht nach aussen drückst, oder sowas?
verändert sich´s mit deiner lüftungseinstellung? (ist die luftdüse evtl. gerade knapp vor geschlossen und zischelt?)
wenn du deiner werkstatt die arbeit abnehmen willst, bewaffne dich mit klebeband und kleb stück für stück spalten und übergänge im betroffenen bereich ab - also da, wo du dein geräusch vermutest ...
fensterführungen, zierleisten, türspalte ... was anderes mache ich, wenn ich was suche auch nicht! so kannst du einwandfrei festlegen, wo die ursache sitzt.
ich empfinde es aber durchaus so, dass das die aufgabe der werkstatt ist!
gruß martin
Re: Windgeräusche
Verfasst: So 19.10.08 17:52
von Karsten_HOM
Also das Geräusch kommt immer so ab 70 km/h. Fahrtrichtung oder so verändert nichts an der Stärke. Lüftungsdüsen sind auch nicht schuld. Ich höre es so am oberen Rand der Scheibe bzw. Tür so fast mittig. Komisch ist halt nur, daß es bei Regen weg ist. Das ist doch seltsam oder? Stärker wird das Geräusch meiner Meinung nach nur, wenn ich während der Fahrt dann die Scheibe öffne, wo dann das Geräusch, meiner Meinung auch, normal ist, oder vielleicht auch nicht? Ich würde ja eher als Laie sagen, daß die Scheibe nicht ganz schließt. Nur weitere Laienfrage. Warum ist das Geräusch bei Regen immer weg?
Warum die in der Werkstatt nichts hören oder hören wollen ist mir auch ein Rätsel. Mir wurde von dem Meister, der auch dann auch mitfuhr, nachdem ein anderer Werkstattangesteller nichts hören konnte, gesagt, daß man ab einem gewissen Alter so die hohen Töne nicht hört. Für mich Ausreden, da beide Männer nicht wirklich so alt sind. Desweiteren meinte der Meister, ich wäre ja auf das Geräusch jetzt fixiert. Was ja so nich ganz stimmt. Als ich das Auto krachneu beim Händler abgeholt hatte, wußte ich ja nicht, daß es dieses Geräusch gibt und es fiel mir ja dann direkt auf. Klar jetzt, wo ich weiß, daß es das Geräusch gibt, bin ich auch drauf fixiert. Abkleben oder so werde ich nichts, weil es echt Aufgabe der Werkstatt ist. Habe mich schlau gemacht, welche Rechte ich habe. Ich muß denen die Möglichkeit der Nachbesserung geben. Ansonsten bestehe ich auf Wandlung des Autos.
Re: Windgeräusche
Verfasst: So 19.10.08 18:01
von Vollgastauglich
warum so ein geräusch bei regen weg ist ... naja ... entweder die umgebung wird lauter und verschluckt es, oder die andere variante wäre, dass durch wasser eine oberfläche verändert wird. z.b. rutscht ein nasser gummi evtl in eine andere position wie ein trockener.
ob die scheibe ganz schliesst, oder nicht kann durchaus ein grund sein - probier doch mal beim fahren die scheibe nur etwa einen, oder zwei millimeter zu öffnen - dass sie noch in der führung sitzt. meist verädert sich dadurch nur sehr, sehr wenig (auch wenns erstaunlich ist). was du auch mal probieren kannst, ist die scheibe während das geräusch auftritt mal fester in die fensterführung zu drücken - mit der hand nach aussen also.
hast du schonmal ein vergleichsfahrzeug gefordert?
gruß martin
Re: Windgeräusche
Verfasst: So 19.10.08 18:11
von Karsten_HOM
Also geschluckt wird vom Regen nichts, ist echt eher so, daß sich da was verändert. Ich habe ja so laienhaft gesagt, daß man meinen könnte, daß sich so eine Art Schutzfilm über die entsprechende Stelle legt.
Meine Eltern haben seit letztem Jahr auch einen 207 und absolut keine Probleme mit solchen Windgeräuschen.
So mit Scheibe nach außen drücken habe ich auch noch nicht probiert. Ich hoffe einfach, daß die morgen das Geräusch hören, fixieren und dementsprechend beseitigen. Ob sie es wirklich neulich nicht gehört haben, bezweifele ich. Warum sie es aber behaupten, nicht gehört zu haben, bleibt wohl deren Geheimnis. Ich selbst werde da auch wenig probieren, die sollen in die Pöte kommen und wenn es nicht funktioniert, sollen sie Auto zurücknehmen und mir einen neuen geben.
Re: Windgeräusche
Verfasst: Mo 20.10.08 00:30
von Jbl Rider
Hört sich für mich nach net nicht richtig sitzenden Dichtun am Türrahmen oder Scheibenrahmen an
Windgeräusche
Verfasst: Mo 20.10.08 10:36
von Karsten_HOM
ich bin gerade aus der Werkstatt zurück. Zum Glück konnte bzw. wollte heute auch endlich mal ein Werkstattmitarbeiter das Windgeräusch hören. Zum meinem erstaunen fanden sie jetzt heraus, daß wohl der linke Außenspiegel für das Geräusch verantwortlich ist. Sie fuhren mit eingeklappten und komplett abgebauten Außenspiegel und da war das Geräusch weg. Jetzt haben sie einen neuen Außenspiegel bestellt, der im Laufe der Woche angebaut wird. Hoffentlich war das wirklich der Grund.
Re: Windgeräusche
Verfasst: Do 28.04.11 19:51
von timmsmudda
auch wenn es jetzt bereits ewig her ist. Sind die Windgeräusche beseitigt worden? War es der Außenspiegel? Windgeräusche ab 90km/h sind ebenfalls vorhanden und die Werkstatt hat beim letzten Mal auch nichts gehört. Die sind sonst aber echt super.
Danke!
Grüße!
Re: Windgeräusche
Verfasst: Do 28.04.11 20:20
von Karsten_HOM
ja das Problem bez. der Windgeräusche war dann damals behoben wurde, indem man den Außenspiegel auf der Fahrerseite ausgetauscht hatte. War echt verrückt mit dem Geräusch, da es, ja wie bereits geschrieben, bei ca. 90 km/h und trockenem Wetter aufgetreten ist. Bei Regen war es def. nicht da. Problem war ja die erste Zeit auch, daß es von der Werkstatt niemand gehört hat (oder vielleicht nicht hören wollte?).
Irgendwie muß dieser Außenspiegel praktisch ab der best. Geschwindigkeit den Wind so komisch "abgeleitet" haben, daß im oberen Bereich der B-Säule dieses Pfeifgeräusch aufgetreten ist.
Re: Windgeräusche
Verfasst: Fr 29.04.11 18:13
von timmsmudda
Moin!
Vielen Dank für die schnelle Antwort trotz des alten Posts!
Dann bin ich mal gespannt ob die Werkstatt da auch drauf kommt. Wir müssen nur überlegen, ob wir die Werkstatt jetzt gleich darauf ansprechen oder nicht.
Auf jeden Fall Danke schonmal für den Hinweis!
Grüße
