Unterschiede Heckklappe S1, S2, S3
Verfasst: Do 25.09.08 19:06
von flo77
meine Heckklappe rostet so sehr, dass ich es für rentabler empfinde, eine neue bzw. andere vom Schrott zu verbauen. Da ich eigentlich gerne eine 3.Bremsleuchte hätte, bin ich am überlegen, ob es Sinn machen würde, gleich eine von einer neueren Serie zu verwenden. Allerdings stellt sich mir die Frage nach der Kompatibilität (mit PH1).
Kann mit da jemand Auskunft erteilen?
Dank und Gruß,
Florian
Re: Unterschiede Heckklappe S1, S2, S3
Verfasst: Do 25.09.08 19:09
von 306Cab
Passt, wackelt und hat hoffentlich keine Luft ;)
Einzigste Unterschiede könnten die Kabel-Belegungen wegen der 3. BrL sein...
Verfasst: Do 25.09.08 19:35
von flo77
Vielen Dank,
die Kabelbelegung ist kein Problem, das bastel ich mir dann schon um. Ebenso dürfte es ja sowieso kein Problem sein, ob das FZ 3-oder 5-Türer ist, oder?
Gruß,
Florian
Verfasst: Do 25.09.08 20:09
von Gentsai
Das macht keinen Unterschied, die Heckklappe ist gleich und die Schlossfalle afaik auch.
Die neuesten Heckklappen sind übrigens am besten, die haben aussen an der Scheibe keine Dichtung und unten keine Plastikleiste ;)
Verfasst: Do 25.09.08 21:23
von XenonShock
Die Klappen sind Unterschiedlich! Ab Phase 3 Komplett.
Keine Leiste unten mehr, Löscher oben für Spoiler, Spritzdüse oben,
Verfasst: Do 25.09.08 21:39
von flo77
Alles klar. Dass die vom design her unterschiedlich sind, hatte ich schon bemerkt. Mir ging es wirklich nur um die Passung Scharniere, Schloss und natürlich generell die "Türstock"-Form.
Danke nochmals!
Gruß,
Florian
