1,6 HDI Peugeot Partner Temperatur zu niedrig ?
Verfasst: Fr 05.09.08 22:34
von stegerj
mein Peug kommt nicht über 80°C Wasser Temperatur.
Dann schaltet der Lüfter vom Kühler ein und hällt die Temperatur unter 80°C
Frage ist das bei Euch auch so?
Welche Temperaturen sid für den 1,6 HDI normal ?
Mein alter 2,0 HDI kam so auf 90 bis 95°C
Re: 1,6 HDI Peugeot Partner Temperatur zu niedrig ?
Verfasst: Sa 06.09.08 01:23
von Nightmare106
mein HDi wird auch nicht wärmer.....
Auf 90 Grad Wasser kommt er nur, wenn ich ihn lange fahre und dann im Stand laufen lasse....
Best regards Martin
Verfasst: Sa 06.09.08 10:08
von Aron
stegerj hat geschrieben:Hallo,
die HDis haben 83°C Wassertemperatur, wenn die Anzeige 90°C oder mehr Anzeigt sind das Anzeigefehler bzw ist das so gewollt.
Das wichtigste ist das die Anzeige stabil bleibt, dann ist alles ok.
