Tachowechsel
Verfasst: Sa 30.08.08 17:24
von misterx
Mein Tacho ist defekt und nun will ich den wechseln.
kann ich da in den 206 s16 auch nen tacho vom 1,4er reinbauen oder zeigt der dann falsch an?
Re: Tachowechsel
Verfasst: Sa 30.08.08 18:57
von Desktop-Hero
Jo passt, solange das BJ stimmt (vor/nach Bj09/2001)
Re: Tachowechsel
Verfasst: So 31.08.08 19:06
von sirpete83
Naja wer meint das jeder Tacho passt der kennt sich nicht so gut aus.
Kenne alleine 5 oder sechs verschiedene Modelle.
mit und ohne öl temp, mit und ohne Ölstands anzeige, bis 6000 rpm oder bis 7000,
diesel, benziner, 2 stecker oder ein stecker, mit leds oder mit glühlampen. ...
daraus natürlich noch verschiedene kombinationen.
wenn möglich immer reparieren lassen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0268642554
Re: Tachowechsel
Verfasst: So 31.08.08 23:33
von alternate
ne kannst nich verwenden da der 1.4 keine ölanzeige hat!s16 brauchst ja die anzeige......
bis 6000U/min DIESEL
bis 7000U/min Benziner
1Steckeranschluss (ab 2002) Vollmultiplex
2Steckeranschluss (bis 2001) Teilemultiplex
1.100-1.400ccm keine Ölanzeige!
1.600-2.000ccm Ölanzeige+Wasseranzeige!
LED ab 2002 Vollmultiplex
Birnen bis 2001 Teilemultiplex
Re: Tachowechsel
Verfasst: Mo 01.09.08 00:35
von Aron
alternate hat geschrieben:ne kannst nich verwenden da der 1.4 keine ölanzeige hat!s16 brauchst ja die anzeige......
wenn man nicht gerade ein Autobahndauervollgasfahrer ist ist die Öltemperaturanzeige egal.
Auch mit LEDs hin oder her, 2 Stecker oder Vollmux ist egal. LEDs/Lampen, vollmuxx/teilmuxx unterscheiden sich eben mit einem oder 2 Steckern.
Um die nötigste Funktion zu gewährleisten reicht es also den passenden Tacho mit einem oder 2 Steckern raus zu suchen, dann eben noch der Drehzahlbereich, alles andere schließt sich mit dem Stecker schon aus oder ist wie die Ölstands/Tempanzeige ein nicht 100% nötiges Bestandteil.
Das mit dem "nicht so gut auskennen" *g*, mehr fällt mir dazu nicht ein, man könnte dann auch sagen das es Unterschiede gibt mit schwarzen oder silbernen Zifferblättern... alles Spielereien, die nix über die Funktion aussagen.
Re: Tachowechsel
Verfasst: Mi 17.09.08 13:30
von schnapsbaer
--> Mal eine gaaanz blöde Frage, aber ich fahre einen 206SW 110 Quicksilver. Der hat meines Wissens doch die 1,6l Maschine drin, aber mein Tacho hat keine Öl anzeige. Als Anzeige hab ich Drehzahlmesser, Geschwindigkeit, Tankanzeige, Kühlwassertemp. Beim Motorstart wird mir kurz die Ölstantsanzeige Digital angezeigt, aber kein Instrument... In meiner Anleitung habe ich ein Abbild dieser Öl Anzeige.... Wer weiss mehr??? Danke!
Weitere Angaben Erstzulassung 06/2005, Benziner...
