ludi
von ludi » Di 26.08.08 11:43
Guten Tag, habe nichts gefunden über Tausch der hinteren Radlager an meinem Auto. Ist Selbermachen möglich ? Sehe nach Demontage von Rad und Bremsanlage nach Entfernen einer Blechkappe eine große Mutter mit Sicherung durch große Körnung.
Schafft man es diese Mutter ohne Spezialwerkzeug zu lösen ? Ist Bremsscheibe und Radlager ein Teil ? Wer kann Tipps zum wechseln geben oder besser Werkstatt ?
Axel_FF
von Axel_FF » Di 26.08.08 12:20
Hi das hintere lager ist eingepresst kannst es leider nicht selbst machen außer du hast ne presse dafür! Soweit ich es weiß kostets pro lager 240€
MFG Axel
www.69er-project.de
wer später bremst ist länger schnell
D)
Shorty35775
von Shorty35775 » Di 26.08.08 14:24
Kauf eine hintere Bremsscheibe, da ist das lager schon drin, kostet je nach scheibe 120 bis 150 €. Mutter ab Scheibe neu drauf, Mutter fest ziehen Fettkappe drauf fertig!!!
PEJOT
von PEJOT » Di 26.08.08 16:09
Bremsscheibe mit Nabe(Lager) EUR 76,80 bis 28.03.2005
Bremsscheibe mit Nabe(Lager) EUR 98,45 ab 29.03.2005
Bitte beachten, das ist nicht das Zulassungsdatum sondern das Fertigungsdatum. Wenn das für dich ein interessantes Angebot ist, gib mir bitte die Fahrzeug-Ident-Nummer VF..... .
Jürgen
CKaiC
- Postleitzahl: 85238
von CKaiC » Di 18.10.11 07:31
Guten morgen zusammen,
wie sieht es eingentlich mit den vorderen Radlagern aus? Habe eine 307 SW 110 Hdi 05/2005 und bei mir müssen die vorderen Lager getausch werden, geht das so ohne weiteres oder ist eine Werkstatt zwingend erforderlich.
Besten Dank im Voraus.
Kai
