welche reifen brauch ich für diese felgen?
406Coupeèr
Beitrag von 406Coupeèr » Sa 16.08.08 14:29
hey leute ich hab vor mir diese 18"chromfelgen für meinen roten coupe zu kaufen!
http://www.razorwheels.de/razor_shop/in ... d5908d735b
mein problem ist ich weis nicht welche einpresstiefe ich brauche und welche dazugehörigen reifen!
bei reifen.com wollte ich nach reifen schauen aber ich weis nicht wie mein "reifenindex" ist...
könnt ihr mir mal die daten hinschrieben die ich brauch?
die felgen sind 7,5 x 18 (die 7,5 sind ja die breite gell?--> muss nicht breit sein)
ET weis ich halt net was ich brauche...
danke schonma!! :lach:
danke schon mal!!
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: welche reifen brauch ich für diese felgen?
Beitrag von Vollgastauglich » Sa 16.08.08 15:13
was ich aus www.felgenfinder.de so rauslesen konnte, scheint eine et von 18 recht unproblematisch zu sein!
welchen index meinst du? speed-index, oder load index?
kannst du beides aus deiner bisherigen sommer(!)bereifung entnehmen..
speed index ist mit einem buchstaben markiert -z.b. "V" bedeutet zugelassen für fahrzeuge bis 240km/h - üblicherweise mit abzug 9km/h toleranz...
der load index steht üblicherweise als zweistellige zahl vor dem speed index...
wenn du mal nach einer load-index tabelle googlest, kannst du das selbst auch anhand deiner fahrzeugdaten (achslast) ermitteln - der load index muss mindestens 50% von deiner achslast betragen. höher ist kein problem! auch ein höherer geschwindigkeitsbeeich stellt kein problem dar ... nur drunter darfst du nicht bleiben...
gruß martin
edit: scheint so, als sollte der load index mindestens 88 betragen - und der speed index mindestens W - zumindest als angebot so zu finden...
Uli Stein
406Coupeèr
Beitrag von 406Coupeèr » Sa 16.08.08 15:41
ich finde über google irgendwie nix und ich verstehe auch nicht genau was du meinst... ich meinte bei www.reifen.com steht reifenmaße und geschwindigkeitsindex --->sry war mein fehler
geschwindigkeitsindex weis ich! ist v 240 da in den papieren 240kmh drin steht
bräuchte nur die reifenmaße für die felge die ich oben verlinkt habe...
?/?/R?
406Coupeèr
Beitrag von 406Coupeèr » Sa 16.08.08 17:36
ja was ist denn nun? wie bekomme ich das heraus?
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Sa 16.08.08 18:25
wenn deine geschwindigkeit mit 240 angegeben ist, wirst du mit v-reifen nicht auskommen...
da gibts meines wissens nach ne regelung, dass die eingetragene v-max 9 km/h unterhalb der reifenzugelassenen v-max liegen muss... also dann für dich würde das dann heissen: w-reifen!
die reifengröße für 7,5 x 18 sollte für dein coupe bei 225/40 R18 (entsprechend dann 88W) liegen.
diese angabe ist allerdings ohne gewähr ... aber auf der von mir verlinkten site kannst du für dein auto felgen nach größe aussuchen, da wird dann der genannte reifen aufgeführt.
Uli Stein
ProgLocker
Beitrag von ProgLocker » Sa 16.08.08 18:51
was hast du ueberhaupt fuer nen coupé, also was fuer nen motor?
weil wen v6 mit brembo, dann brauchste ne recht kleine ET !
Die original 16" alus haben ne ET12, dier 18" BBS RX2 glaube sogar ET10 oder waren es ET18?
hmm.
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Sa 16.08.08 18:52
man erzählt sich, er hätte nen 3,0 v6 ... jepp ...
Uli Stein
406Coupeèr
Beitrag von 406Coupeèr » Sa 16.08.08 18:54
aha ok vielen dank vollgastauglich!
jetzt weis ich beschied!! nach meinen berechnungen werde ich mit ca. 1800 EUR rechnen müssen für meine felgen mit bereifung...
ziemlich teure angelegenheit...
noch ne kleine frage nebenbei!---> kennste ne seite wo ich nen auspuff nach meinen vorstellungen machen lassen kann mit tüv? wie viel kostet sowas eig? weil ich wollte keine 700EUR ausgeben für ne devilanlage (die sowieso jeder hat).
ich hab nen V6 3.0 und eben auch die große brembo bremse...
langt das wegen der ET 20? wenn nciht kann man da nichts dazukaufen das das passt?
gruß
sven
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Sa 16.08.08 18:58
406Coupeèr hat geschrieben:aha ok vielen dank vollgastauglich!
gruß
sven
... dann kauf mal nen satz 19 zoll lorinser mit conti bereifung für nen benz! da bist knapp das doppelte los :zwinker:
wegen dem auspuff kann ich mal nen kollegen fragen - ich glaub mich zu erinnern, dass der mal was erzählt hat.... glaub eisemann, oder eisenmann oder sowas war das....
edit: ist eisenmann ... bietet aber für pug nix an...
Uli Stein
ScoopyDoo
Beitrag von ScoopyDoo » So 17.08.08 16:26
@coupeer.... du musst bedenken...die 700 eu sind schon gerechtfertigt...bei ner einzelanfertigung wirste mindestens genausoviel eher um einiges mehr hinlegen müssen.
