Außenspiegel lackieren....
Verfasst: Mo 28.07.08 23:06
von lady_from_hell
Hey Leute ,
wollte euch mal fragen wie man Außenspiegel lackiert ?
1.Abschmiergeln?
2.Abfetten? (mit was?)
3.Haftvermittler?
4.Lack?
5.Klarlack?
Mit Spraydosen?
Danke,
MFG
lady
Re: Außenspiegel lackieren....
Verfasst: Mi 30.07.08 12:52
von BigAl
lady_from_hell hat geschrieben:Hey Leute ,
1.Abschmiergeln?
Anschleifen, mit naß schleifpapier. Sorge dabei dafür, das die Oberfläche richtig glatt ist, sonst siehst jede unebenheit später um so deutlicher
Nitroverdünnung z.B.
3.Haftvermittler?
Grundierer
4.Lack?
Wenn du's Farbig haben willst, würde ich welchen nehmen
5.Klarlack?
Job, bis es gleichmäßig satt verteilt ist aber noch keine nasen bildet
Mit Spraydosen?
Kann man machen, hat aber den nachteil, daß das gesamt bild nicht so schön wird. Ich persöhnlich würde die Spiegel abbauen und zum lacker bringen. Kostet ned viel mehr, als wenn du dir alle komponenten selber kaufst. Und es sieht danach wesentlich besser aus.
Danke,
PLS
MFG
lady
Mfg Martin
re
Verfasst: Mi 30.07.08 13:05
von peugeot205winner
hallo
wenn du dir sogenannte feinsprühdüsen für die spraydose verschaffst, kosten 5 stück keine 3 €, kannst du so kleine flächen sehr wohl mit der dose lackieren, mit einem sehr guten ergebniss
wir haben unseren heckflügel selbst mit der spraydose gelackt und du siehst keinen unterschied
Verfasst: Do 31.07.08 20:47
von urban
wo wa grad bei dem thema sind :D will paar innenraum Teile auch selber lackieren :P
schmiergeln:
welche stärke? Habe bis jetz 600er papier genommen und finde die oberfläche rein vom gefühl her sehr glatt!In unserem Baumarkt gibt es auch kein feineres :D
Muss dat noch feiner oder reicht 600er
Abfetten:
ja womit? Universal verdünung reicht? Löst ja auch alle fett und lack rückstände, oder?
Haftvermittler:
muss das bei kunstoffteilen ausm innenraum die eigentlich sogut wie nicht beantsprucht werden wirklich sein?
Klarlack:
Geht auch klarlack ausm baumarkt? Nicht aus de sprühdose!
Bei mir im Baumarkt gibt es 2in1 Klarlack (glänzend) dieser soll sowohl als grundierung als auch als klarlack genommen werden und ist für holz , metall und kuststoff geeignet!
Klarlack als grundierung? ^^ warum dies? :P
Zwischenschliff:
Was ist wenn ich nasen oder andere schlechte stellen beim lackieren verursache?Oder ich einfach zuviel farbe aufgetragen habe und es wellig wird bzw der lack orengenhaut bekommt?ist ein zwischenschliff sinnvoll? Welche papierstärke? reicht da wieder 600er?
feinschliff:
eigentlich genau die selbe frage wie beim zwischenschliff :D
Danke!
Verfasst: Do 31.07.08 20:56
von 106driver
lacken lassen kost 40€. un biste mitm material fertig bist kost das mehr als es machen lassen....
re
Verfasst: Do 31.07.08 22:37
man nimmt wasserschleifpapier und schleift naß
natürlich auch haftgrund verwenden
Verfasst: Do 31.07.08 23:35
von Lars-Eric
wie 106driver schon sagte, kost etwa 40€
hab ich auch für meine bezahlt.
allerdings nur die spiegelkappen.
