Alex306xsi
- STVO-Fan
von Alex306xsi » Mi 23.07.08 21:06
Hallo ich habe so ein komisches klabern an meiner Vorderachse den Querlenker habe ich gewechselt aber es schlägt immr noch irgend was auf die karrosse der stabi hat doch noch lager die ausgeschlagen sein könnten kann mir vllt jemand helfen welche lager das sein könnten und wo ich die her bekomme?
Danke
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mi 23.07.08 22:39
der Stabi hat im Bereich der hinteren inneren Halterung vom Querlenker ein Gummilager, wobei ich nicht weiss ob das so beansprucht wird dass es ausschlägt.
Ansonsten vielleicht Spurstangenköpfe, Domlager oder Koppelstange?!
Liberté, Egalité, Accélérer!!
jubru
von jubru » Mi 23.07.08 22:55
beschreib mal das klappern, bei mir klappert auch was,,,,
Fischmaster
- ADAC-Fan
von Fischmaster » Do 24.07.08 08:15
Einfachste Möglichkeit ist es einfach mal in ne Werkstatt zu fahren und zu sagen...... ---> da klappert was! ........ schon sagen die Euch, was da ausgeschlagen ist und wieviel das bei denen kosten würde!
Entweder dann "privat" machen oder halt Teile in der Werke bestellen, Auto ne Stunde hin stellen und schon klappert nix mehr!
Gruss Patrick
- Forums Opi
von Troubadix » Do 24.07.08 08:53
Alex306xsi hat geschrieben:Hallo ich habe so ein komisches klabern an meiner Vorderachse den Querlenker habe ich gewechselt aber es schlägt immr noch irgend was auf die karrosse der stabi hat doch noch lager die ausgeschlagen sein könnten kann mir vllt jemand helfen welche lager das sein könnten und wo ich die her bekomme?
Danke
hast du mal die stabistangen selber (auch koppelstangen genannt) überprüft, die sind eigentlich die verdächtigen nummer 1 wenns ums klappern geht (und recht einfach zu tauschen), die anderen lager des stabis sind am vorderachskörper verschraubt, würde die aber eher ausschliesen.
106erfahrer
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 82319
von 106erfahrer » Sa 29.11.08 21:46
moin
ich habe das gleiche Problem mit meinem 405er.
Da hämmert was vorne rechts. Stoßdämpfer und Domlager waren defekt , nach ner Woche hämmerte es wieder , Traggelenk und ne Manchette an der Antriebswelle getauscht . Habe bis heute 900 euro für die scheiß VA ausgegeben und jetzt hämmert es wieder. Vor allem ist es lauter geworden. Aber wenn die 2 mal schon alles auseinander genommen haben hätten die doch sehen müßen das was am Stabi oder so defekt sein könnte.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 29.11.08 21:59
106erfahrer hat geschrieben:moin
beim 405 waren die Stabilager eigentlich immer ausgeschlagen, fanden aber schon seinerzeit wenig Beachtung. Man sieht es den Dingern nicht an und man kommt schlecht ran. Aber falls es sich beim 405 so anhört, dass es beim "runterfahren" eines Bordsteins so knallt als ob das Federbein rausfällt, dann sind meistens die unscheinbaren und versteckt verbauten Stabilager verantwortlich...
Gruß Martin
106erfahrer
- ADAC-Fan
von 106erfahrer » Sa 29.11.08 23:03
genau so ein geräusch ist es. habe manchmal bei ner Bodenwelle das gefühl das es mir glei den Dämpfer um die Ohren haut.
Weis einer was das in ner freien werkstatt kosten würde die stabilager zu wechseln?
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Sa 29.11.08 23:07
gibts nen peugeot OHNE solche geräusche ?
hatte das bei allen 307 sowie 2 der 206...
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 29.11.08 23:10
Holle hat geschrieben:gibts nen peugeot OHNE solche geräusche ?
Ein 107 hat keine solche Geräusche...
Aber ist ja auch kein Peugeot....
Gruß Martin
