von Red Runner » So 20.07.08 22:15
Wenn das Kupplungspedal nicht mehr zurück kommt, liegt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht am Kupplungsseil. Selbst wenn das Seil wollte, es könnte gar nicht dafür sorgen, dass das Pedal wieder hochkommt, denn es kann die Kraft nur in Zugrichtung übertragen, nicht umgekehrt.
Die gute Nachricht ist, dass vermutlich nur das Ausrücklager kaputt ist. Die schlechte ist, dass für den Wechsel das Getriebe runter muss.
Also erstmal zu ner fähigen Werkstatt und feststellen lassen, was wirklich kaputt ist. Dann ggf. ein komplettes Kupplungskit (inkl. Ausrücklager) kaufen und die Kupplung wechseln. Dabei gleich von der fähigen Werkstatt alle wichtigen Teile (wie z.B. das Lager des Ausrückhebels) gleich mit reinigen und geeignet schmieren. Kostet aber leider ein paar Euros...
Dennoch zur eigentlich Frage: Beim S16 ist ein selbstspannendes Kupplungsseil verbaut. Dieses wird entriegelt, indem man es erst zusammenschiebt, danach lässt es sich dann weit auseinanderziehen und aushängen. Beim Einbau dann das gleiche, erst zusammenschieben, dann auseinanderziehen, einhängen, loslassen und fertig.
better waste a minute in life, than life in a minute
