RenM
- Strafzettelsammler
von RenM » So 13.07.08 02:05
Hi
1. Sind die Hauptlagerschrauben beim XU Dehnschrauben und sollten ersetzt werden oder kann ich sie wiederverwenden?
2. Ein Pleuellager hats übelst verformt und das Pleuel ist an der Lagerstelle auch angelaufen. Sollte ich mir ein neues Pleuel holen oder kann man von der Lagerstelle wo das pleuellager reinkommt auch 1/100mm abschleifen? (Lagerspiel läge dann immernoch in der Toleranz) Oder ist kann ichs so einbauen?
Gruß Stefan
lacanna@gmx.net
von lacanna@gmx.net » So 13.07.08 07:53
Die schrauben kannst du wiederverwenden und die kurbelwellen würde ich auf jeden fall
von jemandem abdrehen lassen der was davon versteht.
Gruss Flo
lacanna@gmx.net
Gruss Flo
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » So 13.07.08 09:39
RenM hat geschrieben:Hi
Gruß Stefan
1. ja kann man wiederverwenden
2. wenn die Lagerschale so schlimm ist musst eh die Kurbelwelle ausbauen und schleifen lassen weil sowas hinterlässt in der Regel immer Spuren , hinterher musst halt übermaß Lagerschalen verbauen ,aufjedenfall würde ich das pleuel kontrollieren , weiß ja jetzt nicht wie sehr die schale eingelaufen ist .......
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
RenM
von RenM » So 13.07.08 13:28
eine neue Kurbelwelle habe ich schon mir gehts nur ums pleuel
miraculix
- Inbusschrauben-Innenanmaler
- Postleitzahl: 87760
von miraculix » So 13.07.08 14:13
RenM hat geschrieben:eine neue Kurbelwelle habe ich schon mir gehts nur ums pleuel
spätestens wenn sich die Oberfläche des Pleuels verfärbt hat, würd ich das ersetzen...
Meistens laufen die Dinger blau an, wenn die Lagerschale gefressen hat.
Such mal nach dem Grund für den Fresser !
Verstopfte Bohrung in der Kurbelwelle ?
So denn,
Miraculix
Jeep Grand Cherokee WJ,
406er mit "viel blase Arbeit" im Aufbau; 750kg Anhänger:-); BMW R100 Caferacer im Aufbau...irgendwann mal...
RenM
von RenM » So 13.07.08 14:30
es hat sich definitiv verfärbt :
http://www.modernwarfare.net/pleuel.jpg
http://www.modernwarfare.net/lhl.jpg
den Block habe ich mal durchgeblasen und da war nix verstopft. Die KW habe ich noch nicht gecheckt aber ich gehe davon aus dass es am Slalom lag den ich vorher gefahren bin.
Wahrscheinlich hatte er da irgendwann mal zu wenig Öl gezogen in den Kurven.
kehrt
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 2325
- Land: Oesterreich
von kehrt » So 13.07.08 21:44
würd ich keinesfalls mehr einbauen
Thomas
RenM
von RenM » So 13.07.08 22:09
ok da die pleuelschrauben auch mit ein bisschen Gewalt nicht mehr rausgehen werde ich das pleuel auf jedenfall tauschen müssen.
sind die Pleuel vom 8V und 16V identisch?
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 14.07.08 00:36
nein 16v hat schwimmende kolbenbolzen, anderes konzept.
Stephan
