gebläße geht zeitweise nicht
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Beitrag von Chris870BD » Di 08.07.08 20:20
Hilfe bei meinen 307 BJ 2005 90PS HDI funktioniert die Kliemaanlage nicht einwandfrei!!!
Wenn die Lufttemperaturen um die 30 grad sind und die Sonne heizt das Cokpit auf und man steigt ins auto fährt los schaltet sich nach ca 2 min das Gebläse für ca 20sec im klimabetrieb ab. Das ganze wiederholt sich 5 bis 6 mal , also bis die Temp. im innenraum kühler geworden ist dann funktioniert wieder alles normal !!! Vieleicht hat jemand das gleiche problem oder hatte es gehabt und hilft mir das Problem zu lösen ??!! es wär mir jeder tipp geholfen!! Danke für die Antworten!! Mfg.
drive307
Re: gebläße geht zeitweise nicht
Beitrag von drive307 » Do 04.09.08 22:16
Ich habe das selbe Problem bei meinem 307SW 110HDI 08/2004. Leider hab ich bisher keine Ursache gefunden, aber habe nächste Woche einen Termin beim Freundlichen. Wenn der was weiss, lass ich es Dich wissen.
stegerj
Beitrag von stegerj » Fr 05.09.08 08:44
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Partner.
Ursache war ein Wackelkontakt am Potentiometer für das Gebläse.
Je nach Temperatur hatte das keinen Kontakt.
Mal leicht dran wackeln wenn das Gebläse ausfällt.
