GetLow
von GetLow » Mo 07.07.08 22:32
Hallo habe ein naja Problem mit meinem Peugeot. Es is ein Peugeot 205GTI 128 PS.
Besonders beim anfahren is es bemerkbar, wenn ich nicht mit viel gas anfahre beginnt er zu stottern bis ich ins Lenkrad beise. Ebenso bei ca 3000 u/min bleibt er hänen. wenn ich dann runterschalte und ich über den Punkt raus bin zieht er gut durch. Also was neu is sind Zündkerzen Ölwechsel (von mir). Hab das auto gekauft und hab eine Drosselklappe zwei LMM usw. also gehe ich davon aus der das Problem schon ne weile is. Ich find es auch komisch das ich mit 50L nur knappe 400 Km weit komme. BITTE um Hilfe.
Danke.
GetLow.
polini70
- Benzinsparer
von polini70 » Mo 07.07.08 22:46
hi.
schau dir mal den zündverteiler an. Kappe und Verteilerfinger.
Zündung ist eingestellt?
Würde auch mal Kompression messen oder so. Vielleicht hat es da ja was?
Motortemperaturfühler kontrollieren! Eventuell läuft er viel zu fett.
Mein 128PS Gti gönnt sich auch seine 10 Liter. Hat jedoch steilere Nockenwelle.
Könnte am Motortemperaturfühler liegen.
Ärgere nicht das Passatilein,
denn es könnte G-laden sein
GetLow
von GetLow » Mo 07.07.08 23:15
Das mit der Zündung weis ich nicht. Weis so gut wie nix von dem Peugeot hab ihn erst seid 3 Wochen.
Da gab es noch so kleinere Zwischenfälle wie der Katt... Wie kann ich die Zündung am besten Prüfen??? und besonders auf was muss ich achten???
Ganz dicht is der Ventieldeckel auch net. verliert öl. Die Verteilerkappe is ok. Die hab ich erst mit Stahlwolle gereinigt und die Korosion von den Kontakten endfernt.
Der Verteilerfinger is neu. Währe es möglich mir ein Foto vom Motorraum zu machen und es mir zu schicken. Hab ein bestimmten schlauch wo ich zweifel das er richtig is.
Danke.Get Low
