zenetralverriegelung 106 long beach
wbdz14
Beitrag von wbdz14 » Mi 02.07.08 10:44
haben sein eingen tagen folgendes problem. 97er long beach mit 60 ps: mit dem schlüssel geht die zentralverriegelung, per funk klackt sie zweimal, bewegt aber die verriegelungen der türen nicht. vielleicht hat jemand ne idee, was das sein könnte?
zantefast
Re: zenetralverriegelung 106 long beach
Beitrag von zantefast » Mi 02.07.08 11:09
tuerverkleidungen runter,und die schlosseinheiten mit WD 40 behandeln.
sind schwergaengig..
nur von aussen nuetzt nix...
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Mi 02.07.08 11:24
kann auch sein, dass da nur etwas ausgehakt ist.
war bei mir so ;)
ps.: aber das loch dann wieder zutapen hinter der verkleidung.
Chris306
Beitrag von Chris306 » Mi 02.07.08 12:53
Ich würd erst mal die Batterie des Senders im Schlüssel erneuern. Wenn die ZV ja mit dem Schlüssel funktioniert, muss die Mechanik ja in ordnung sein...
zantefast
Beitrag von zantefast » Mi 02.07.08 13:13
Chris306 hat geschrieben:Ich würd erst mal die Batterie des Senders im Schlüssel erneuern. Wenn die ZV ja mit dem Schlüssel funktioniert, muss die Mechanik ja in ordnung sein...
lies halt erst mal genau WAS er geschrieben hat :floet:
es klackt zweimal mit der fernbedienung,also tueren zu,tueren auf..
laesst eindeutig darauf schliessen das etwas schwergaengig ist.
waere es ein 206 wuerde ich sagen schlosseinheit tauschen,ist aber ein 106...
ein TYPISCHES problem...
Chris306
Beitrag von Chris306 » Mi 02.07.08 16:35
Achja, klar... :idea:
Wenn die Mechanik schwer geht, gehen die Türen erst zu und dann wieder auf! Ergibt Sinn!
wbdz14 hat geschrieben:,... bewegt aber die verriegelungen der türen nicht.
Dazu nur soviel:
zantefast hat geschrieben:
Dennoch is die Idee mit dem Schlösser einsprühen nicht verkehrt!! Könnte allerdings genauso gut sein, dass irgendwo ein Schalter der Tür hin ist. Dann meint die ZV, es steht ne Tür offen und klackt zweimal, macht aber nicht zu. Mitm Schlüssel sollte sie dann aber auch nicht funktionieren..
Lässt sie sich mit der Fernbedienung weder öffnen noch schließen oder geht eines von beidem?
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Mi 02.07.08 23:34
nu zickt ma nich rum mädels :floet:
bastel ma alles auseinander und guck
es dir genau an. ich musste zb eine
neue schließmechanik besorgen.
zantefast
Beitrag von zantefast » Do 03.07.08 11:43
Lars-Eric hat geschrieben:nu zickt ma nich rum mädels :floet:
so,ich zick mal weiter :auslach:
zum ersten waer ich mit mal eben schnell zerlegen vorsichtig,
gaaaanz so simpel iss das alles nicht.. :zieh:
deweiteren macht es sogar sehr viel sinn das die tueren zu und wieder auf gehen...
NAEMLICH weil nicht der ganze mechanismus schwergaengig ist,sondern nur einer der inneren,will heissen der knopf der rauf und runter geht,vermutlich beifahrertuer..
mit dem schluessel funktioniert es WEIL das ganze mechanisch bewegt wird,sprich
der weg ist weiter..
drueckt man die fernbedienung gehts ueber den stell motor,der dann einfach nicht schafft,weil SCHWERGAENGIG....
zum schalter in der schlosseinheit...
den gibts gar nicht,beim 106,das ist ein kontakt im stellmotor...
so,nu haste folgende moeglichkeiten..:
schlosseinheit zerlegen,und nicht wieder zusammen bekommen,
batterie der fernbedienung wechseln,
irgendwas wieder einhaengen, :gruebel: .....was alles nicht dein problem beseitigt,ODER
alles ein wenig einspruehen und dann gluecklich die zentralverriegelung mit schluessel oder fernbedienung betaetigen... :floet: :floet: :D
zickige gruesse aus greece :zwinker: :D :D
