einstellen der kupllung
Verfasst: So 29.06.08 10:08
von igor406td
habe meiner frau einen 106 1,4 diesel gekauft,bj 1993.
nur die kupllung greift ganz oben.kann mann die einstellen wie bei manchen 309 oder ist die selbstnachstellend?
2 frage der typ ders mir verkauft hat sagt er müsse alle 2 monat kühlflüssigkeit nachfüllen,hat das was zu bedeuten?
wie schwer ist der stossdämpferwechsel bei diesem model?brauch ich da unbedingt federspanner oder geht es auch ohne?
Re: einstellen der kupllung
Verfasst: So 29.06.08 11:14
von 205_JETI
Also so wie ich das weiß hat der 106er S1 keine automatische nachstellung. Da dürftest du anhand der Befestigungsschrauben am getriebe in kleinem Rahmen nachstellen können.
Mit der Kühlflüssigkeit ist natürlich blöd. Such mal ob du ein leck irgendwo findest. Findest du keins kann auch die Zylinderkopfdichtung hin sein. Bei den Dieseln aber eher selten.
Federspanner für Stoßdämpfer vorne brauchst du auf jeden fall, hinten nein, da die Federung über die Drehstäbe läuft. Da kannst du recht einfach die Stoßdämpfer wechseln.
Alex
Verfasst: Fr 04.07.08 09:36
von wbdz14
über die kupplung am diesel weiß ich nicht wirklich bescheid, aber warum sollte die grundsätzlich anders sein als bei den benzinern? bei allen benzinern ist sie selbstnachstellend, das kupplungspedal wandert mit der zeit weiter richtung fahrerfuß. und wenn sie dann erst ganz zum schluß greift, dürfte sie erneuerungsbedürftig sein.
Verfasst: Fr 04.07.08 22:05
von igor406td
hab sie neulich eingestellt.mit der gennanten schraube.vielen dank jungs.werde vieleicht in nächster zeit bissl mehr lässtig sein.danke euch
Verfasst: Mo 07.07.08 16:32
von Lars-Eric
habe neulich mal gesehen was passiert ist im tv als jemand
aus seinem auto das federbein geöffnet hat ohne den vorspanner.
die feder is dem haarscharf am kopf vorbei.
hinten mussu halt die drehstäbe versetzen lassen um den hobel
ziefer zubekommen. sicher weisst du das schon.
