Schleifgeräusche von den Bremsbelägen
Oppa
Postleitzahl: 41189
Beitrag von Oppa » Fr 25.04.08 18:58
:gruebel:
Hallo zusammen.
Ich habe an meinem Neuwagen, Peugeot 207 Sport, ca. 7000 KM, ständig beim Bremsen Schleifgeräusche, die von den Bremsbacken herrühren.
Auf meiner Reklamation beim Autohändler hin wurden die Bremsbacken ausgebaut und abgeschmörgelt, welches aber keine Besserung brachte. (Die Geräusche sollten angeblich vom Streusalz sein?)
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Zwei Dinge sind unendlich: das All und die menschliche Dummheit. Beim All bin ich mir noch nicht ganz sicher. :lach: :lach:
Albert Einstein
e5436363
Re: Schleifgeräusche von den Bremsbelägen
Beitrag von e5436363 » Fr 25.04.08 19:04
wie hoch ist deine Kilometerleistung pro Woche? ca...
Oppa
Postleitzahl: 41189
Beitrag von Oppa » Fr 25.04.08 19:50
Na ich würde sagen so zwischen 250 - 300 KM pro Woche, wobei davon ca. die Hälfte auf Landstraßen zurückgelegt wird.
Aber auch mal zwischendurch kräftig Bremsen bringt nichts.
Albert Einstein
HDiFrank
Beitrag von HDiFrank » Mi 01.10.08 13:53
also genau das gleiche habe ich bei mir auch und ich habe schon zweimal neue beläge und einmal neue scheiben kommt nach kurzer zeit immer wieder
207 HDi Sport
Wallow
Beitrag von Wallow » Do 30.10.08 10:09
Überprüfen ob die Kanten der Bremsbacken gebrochen wurden ;-) bzw. ob die Bremskolben schön freigängig sind oder vielleicht schief aufliegen.
* Wenn du Gott siehst, dann musst du bremsen!!! *
sparsam=spaßarm :)
platinum207
Postleitzahl: 71263
Beitrag von platinum207 » Do 30.10.08 14:55
Hallo die Probleme hab ich seit kurzem auch mit meinem 207...hab aber schon 45000 km auf der Uhr mit den Bremsklötzen und Scheiben...also bei meinem 106 hatt ich die Geräusche auch damals als ich ihn neu gekauft hatte auch und es ging nie mehr weg und Peugeot sagte das ist normal ...naja so ist es halt aber mich kotzt es auch an...
Ich hab genug Sex ! Mein Leben *ickt mich jeden Tag.
weißbrot
Postleitzahl: 00000
Beitrag von weißbrot » Do 30.10.08 19:57
wurden die beläge trocken eingebaut,oder mit montagespray/kupferpaste?
sattel und träger gereinigt?schiebestücke gefettet?beläge/sattel schwergängig?
Tweekfam Fuhrpark:-pug106 1b/2jSchlachtefest-2xpug106sport_c-309vital_t...
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen?
Außer durch eine TU-Wahnsinns-Kombi!^^
