Verbreiterungen 205 Gentry
Verfasst: Mi 12.03.08 22:10
von 205 GTI Turbo
Servus!
Hab meinem kleinen jetzt 14 Zoll ET 0 walzen verpasst!
Sieht verdammt giftig aus!
Jetzt stehn die Dinger ca.1,5 cm vor!
Nun meine Frage:
Gibt es Verbreiterungen die ich montieren könnte die breiter sind als die orginalen!
Will mir nähmlich die Zieherei sparen!
Wo kann ich so was beziehen bzw. was kostet mich der Spaß??
Wie immer Danke!
Re: Verbreiterungen 205 Gentry
Verfasst: Do 13.03.08 14:41
von Peugeot205racer
Vielleicht die vom 205 Rally.Keine ahnung ob die Breiter sind.
Verfasst: Do 13.03.08 15:01
von BULLFROG
die RALLYE Verbreiterungen vom 205er sind nicht breiter als die vom GTI - im Gegenteil sind sogar ca. nen Zentimeter schmäler.
Verfasst: Do 13.03.08 16:32
von Sir_Lecta_205GTI
im ebay sind grade die verbreiterungen vom gti zu ersteigern...
gruß kai
Verfasst: Do 13.03.08 22:13
von Peugeot205racer
es gab doch aiuch mal verbreiterungen die waren anders geformt wie die normalen.sprich die standen etwas weiter raus.
Verfasst: Do 13.03.08 22:20
von Troubadix
Peugeot205racer hat geschrieben:es gab doch aiuch mal verbreiterungen die waren anders geformt wie die normalen.sprich die standen etwas weiter raus.
serie oder zubehör???
also serie gabs noch die vom Rallye, wobei ich das mit dem schmaller grad nicht nachvollziehen kann, das gegenteil aber auch nicht beweissen kann da die dinger sch.... zu vermessen sind.
von gutmann gabs für vorne welche im serienlook die breiter waren, hinten gabs zusätzlich von ??? (komm grad nicht drauf) welche die aber nur höher ausgeschnitten waren in der breite aber nix gebracht haben.
troubadix
Verfasst: Do 13.03.08 22:55
von Peugeot205racer
Ich weiß net ob das Zubehör war oder original.Hab die teile mal in Frankreich gesehen als ich mal dort auf nem Schrottplatz war.
Waren auf jeden fall sehr breit und gingen auch unten vorne und hinten bis über die Schürzen runter.
Verfasst: Do 13.03.08 22:58
von Marc
Peugeot205racer hat geschrieben:Ich weiß net ob das Zubehör war oder original.Hab die teile mal in Frankreich gesehen als ich mal dort auf nem Schrottplatz war.
Dann meinst Du zu 80% den Gutmann-Racinglook I oder II ... die gingen von der A-Säule/Schweller bis zur Frontschürze und endeten je nach Ausgabe oberhalb oder bis unten an die Schürze.
Greetings Marc
P.S. für hinten kenn ich jetzt auch keine.
Verfasst: Do 13.03.08 23:02
von Peugeot205racer
kann auch sein das die hinten net so lang waren.Ist schon ne ganze weile her.Der stand auf dem Schrott in einem Schuppen rum.Sah ziemlich vergammelt aus.
Kann aber gut sein das die teile von Gutmann waren.
Verfasst: Do 13.03.08 23:43
von Kris
14 zoll ET 0
nunja - wenn du jetzt noch ne breitenangabe dazu nennst ... denn ohne die sagt die ET0 mal grad nüx nada niente nothing aus
