amandus99
von amandus99 » Di 11.03.08 18:09
ich hab in einen 206 ein neues Autoradio eingebaut. Der Ton sowie von CD und auch Tuner hakt aber, wenn man genau hinsieht kann man auch erkennen, dass die Displybeleuchtung ganz leicht flackert. Am Radio liegts nicht. Ist schon das zweite, hab es schon einmal getauscht und der Händler hat auch gesagt er könne den Fehler nicht reproduzieren. Hab jetzt das neue vorsichtshalber mal an ein anderes Auto angeschlossen, dort läufts wunderbar. Für mich siehts so aus, als ob die Boardspannung nicht konstant ist? Hängt sonst aber nix weiteres dran, keine Endstufe nichts. Mit normalem Multimeter ist auch keine Schwankung festzustellen, sind auch nur ganz kurze Unterbrechungen. Wie wenn eine CD springen würde.
Jemand ne Idee??
- Forums Opi
von Aron » Di 11.03.08 18:17
amandus99 hat geschrieben:Hallo,
Jemand ne Idee??
Adapterkabel verbaut, bzw Zünd und Dauerplus getauscht? VAG und PSA tauschen die nämlich bei den letzteren Modellen.
