S16 Ph1 Was ist das für ein Stecker?
Verfasst: So 02.03.08 15:49
von Carlos_ring
Hier, er ist vorne am Motor, von innen lila. Welche funktion hat er?
Unten an der Ölwanne fehlt bei mir ein Stecker, dieser hier is aber viel zu kurz.
Re: S16 Ph1 Was ist das für ein Stecker?
Verfasst: So 02.03.08 15:57
von 407driver
das müsste die vorwärmeinheit sein
Verfasst: So 02.03.08 16:09
von Carlos_ring
Was ist das? Wo muss er hin?
Verfasst: So 02.03.08 16:24
von Gentsai
Carlos_ring hat geschrieben:Unten an der Ölwanne fehlt bei mir ein Stecker, dieser hier is aber viel zu kurz.
Das ist der Sensor für die Öltemperatur, wofür das Auto komischerweise keine Anzeige hat.
Verfasst: So 02.03.08 16:27
von Gentsai
So verläuft das Kabel bei mir, das geht in diese Art Kabelbaum unter der dicken Ölleitung, von einem Stecker ist aber nix zu sehen:
Verfasst: So 02.03.08 20:14
von Carlos_ring
Ok, dann hat mein Wagen evtl. ne andere Ausstattung als dein S16, oder wie ist das zu verstehen?
Irgendwo muss das Teil ja ran.
Verfasst: So 02.03.08 20:19
von Fischmaster
Was meinst du, was du noch alles an Steckern findest im Motorraum, die nirgends angeschlossen sind!
Glaube bei mir flattern um die 10-12 drin rum die keinen sinnvollen Anschluss finden, also mach dir da drüber nich unbedingt Gedanken, solange nicht in der Nähe des Steckers auch eine gleichfarbige Buchse ist, wo der drauf gehören könnte!
Verfasst: So 02.03.08 20:41
von Gentsai
Carlos_ring hat geschrieben:Ok, dann hat mein Wagen evtl. ne andere Ausstattung als dein S16, oder wie ist das zu verstehen?
Oder der Stecker ist so gut versteckt (geiles Wortspiel
), dass man ihn in dem Kabelwirrarr nicht sehen kann.
Aber bei der Kiste gibt es eh so viele Leitungen, Stecker und Sensoren, dass man da den Überblick verliert, ich kann mich meinem Vorredner also anschliessen.
Verfasst: So 02.03.08 21:00
von oo0o0oo
dieser stecker ist dafür gedacht wenn man eine öltemperaturanzeige nachrüstet z.b. diese schönen rundelemente in der a-seule und so... ich find es gut wenn sone sensoren und anschlüsse schon vorhanden sind... is son überbleibsel aus dem rallysport soweit ich weiß... hat mir mal son peugeotfritze erzählt...
Verfasst: So 02.03.08 21:59
von Fischmaster
hat ja auch keiner gesagt, das das schlecht iss, nur das es davon jede Menge gibt!
