massangaben für zylinderkopf planen !!!
Verfasst: So 24.02.08 12:19
von dreamer1982
Ich habe folgendes Problem an meinem 106er.
Vor 1 1/2 Jahren war die Zylinderkopfdichtung kaputt diese haben wir dann getauscht.Alle Teile wurden wirklich sehr ordentlich abgeschliffen mit schmirgelpapier und später dann auch wieder zusammengebaut. Der Wagen lief die letzten 1 1/2 Jahre auch ohne Probleme. Vor einigen Tagen mußte ich leider feststellen das die Zylinderkopfdichtung mal wieder kaputt ist.
Wie kann das sein??
Der Zylinderkopf sah eigentlich damals noch sehr gut aus.Er war nicht gerissen und verzogen war er auch nicht.
Sollte man den Zylinderkopf statt den ab schmirgeln besser planen lassen??
Wer macht sowas und wieviel wird da abgefrässt oder geschliffen??
Bis jetzt kannte ich nur die Methode mit den schmirgeln und die hat auch immer gut gehalten, wie machen die Werkstätten denn sowas??
Vieleicht kann mir ja einer weiterhelfen!
Hier sind auch mal ein paar Bilder von Dichtungswechsel vor 1 1/2 Jahren....
![Bild](http://img120.imageshack.us/img120/7251/kleindsc00948tk3.th.jpg)
Re: Zylinderkopfdichtung wechseln!!!
Verfasst: So 24.02.08 13:50
von Chakky
evtl hast du die karre gekocht und somit die dichtung zur sau gemacht?
Verfasst: So 24.02.08 15:08
von dreamer1982
zu 100% nicht.Den Wagen fährt fast nur meine Freundinn und die ist den Wagen wirklich nicht am treten.
Wie sieht das mit dem Planen lassen aus.Kann da keiner was zu sagen?
Wer sowas macht und was das kostet?wie wird es bei Peugeot usw.. gemacht ?!
Brauch man nach dem planen eigentlich eine andere ZK Dichtung, habe sowas mal gehört ??
Verfasst: So 24.02.08 15:37
von DerTodt
wo is dei denn genau kaputt gegangen?
Kommt öl an er zahnriemenseite rauß? oder kocht das wasser nur und vermischt sich mit öl?
kann auf deinen bild vom kopf nicht genau erkennen ob du die 3 mm bohrung gemacht hast, damit er dort nicht mehr durchhaut.
zum tehma kopfplanen: is auf jedenfall besser, denn dann kannste dir sicher sein das dein zyl kopf i.o ist. und danach is er auf jedenfall plan! kosten punkt um und bei 30 euro.
andere zkd brauchste erst wenn es man extrem veil runterplant. bei ein bichen schadet das nichts. hast nacher eventuel noch nen besseren motorlauf da besser verdichtet.
MfG DerTodt
Verfasst: So 24.02.08 15:44
von dreamer1982
Es kommt öl an der Zahnriemenseite raus.Im Kühlwasser ist wieder Öl drin und an der Öl einfüllschraube ist wieder alles verschlammt.Temp. ist noch normal und am qualmen ist er auch noch nicht.....
Welche 3mm Bohrung?? Hab ich ehrlich gesagt noch nie was von gehört??
Wieviel mm werden eigentlich vom ZK geplannt?? und wer macht sowas?
Verfasst: So 24.02.08 15:46
von Vollgastauglich
zylinderköpfe werden z.b. bei uns geplant. läuft so ab, dass der kopf in der planmaschine eingespannt wird und dann - vereinfacht gesagt - ein rotierender drehmeissel über die dichtfläche gezogen wird.
damit kann man in ca. 0,05mm schritten material vom kopf abnehmen. üblicherweise wird das lediglich so weit betrieben, bis keine vertiefungen mehr bestehen, also die komplette kopf-fläche plangeschliffen ist.
ne andere methode gibts mit einem überdimensionierten bandschleifer - wobei ich selbst damit keine erfahrung habe.
hattest du beim letzten zkd wechsel mal ein harlineal über den kopf gezogen, oder wie hast du festgestellt, dass er nicht verzogen ist?
was sagt dir jetzt, dass deine kodi kaputt ist? an was hast du das festgelegt?
gruß martin
edit: letzte frage hat sich erübrigt...
aber zu dem thema wieviel wggenommen wird ... ich weiss nicht, wie viel pug freigibt - aber wenns mal 0,3mm waren, dann ist bei uns schon von "sehr viel" die rede!
Verfasst: So 24.02.08 16:16
von dreamer1982
Das mit dem Haarlinieal haben wir gemacht und da sah der ZK wirklich grade aus.Risse usw.. konnte man auch nichts erkennen.
Er war ja auch ca. 1 1/2 Jahre Dicht!!
Wenn ich bei mir in der nähe jetzt keinen finde der den ZK plant.
Wäre es denn möglich dir eventuell den Kopf zuzuschicken??
Was nimmst du dafür und wie lange würde das dauern bis ich den ZK wieder hätte?
Ab wieviel mm würdest du den diese übermassdichtungen emphelen??
....wie der DerTodt ja schon schrieb ist es erst nötig wenn extrem viel runter genommen wurde aber wieviel wäre ungefähr?
Verfasst: So 24.02.08 17:10
von Vollgastauglich
machbar is sicher alles --- aber ich denke mal, du wirst bei dir (wo is das?) schon jemanden finden ... zum preis - muss ich mal schauen - kanns bei uns nur offiziell laufen lassen ...
meldest dich einfach nochmal per pn, wenn´s drum geht!
welche massvorgaben zum zylinderkopf gegeben sind, wäre mal in erfahrung zu bringen - vielleicht kann das hier mal jemand preisgeben??
ausserdem muss dann auch mal rausgesuch werden, wieviel übermass die dickere zkd hat.
wie gesagt - wenn du keinen bei euch findest, dann meld dich nochmal... zum thema wie lange das dauert: lieferung zu uns per post findet nachmittags statt - dann kann ich ihn am folgenden tag mitnehmen - und den tag darauf kann ihn meine frau wieder zur post bringen --- das sollte hinzukriegen sein!
gruß martin
Verfasst: So 24.02.08 17:29
von dreamer1982
Ich komme aus Leverkusen,ich hab jetzt mal einige Firmen angeschrieben ob die es machen werde ich sehen.
Das ganze soll in 3 Wochen gemacht werden weil ich dann Urlaub habe.
Mal schauen was ich bis dahin noch in erfahrung bringe.
Danke jedenfals schonmal für eure hilfe.
Mit den Massvorgaben wäre wirklich mal Intressant!!
Verfasst: So 24.02.08 17:53
von Vollgastauglich
joppp ... editier mal deinen thread-titel angepasst..
z.b. massangaben für zylinderkopf planen
desweiteren braucht der etwaige antworter dann sicher deine motorangabe (hubraum, baujahr und leistung) ... vielleicht hilft´s weiter!
