Schieberuckeln
6null5
Schieberuckeln
Beitrag von 6null5 » Fr 15.02.08 15:13
Mein 94er 605 2.5 TD hat extremes Schieberuckeln. Der Motor flattert hin und her. Besonders schlimm ist es bei 1000-2000 U/min im 3./4. Gang. Im Stadtverkehr kann ich nur beschleunigen und dann rollen lassen, wenn ich den Gang drin lasse ist es nicht auszuhalten. Hat jemand eine Idee? Die Motorgummis sind alle neu gemacht.
Vielen Dank im Voraus!
Re: Schieberuckeln
Beitrag von Aron » Fr 15.02.08 17:45
6null5 hat geschrieben:Mein 94er 605 2.5 TD hat extremes Schieberuckeln. Der Motor flattert hin und her. Besonders schlimm ist es bei 1000-2000 U/min im 3./4. Gang. Im Stadtverkehr kann ich nur beschleunigen und dann rollen lassen, wenn ich den Gang drin lasse ist es nicht auszuhalten. Hat jemand eine Idee? Die Motorgummis sind alle neu gemacht.
ist das Problem mit abschalten der Zündung auf Stufe 1 behoben? Achtung, Lenkradsperre.
6null5
Schieberuckeln
Beitrag von 6null5 » Fr 15.02.08 18:08
Werde ich testen, melde mich wieder. Erstmal Danke.
6null5
Schieberuckeln
Beitrag von 6null5 » Di 19.02.08 14:38
So, da bin ich wieder. Zündung aus hilft nicht wirklich zur Diagnostik, da das Auto dann in die Knie geht und der Motor nur noch bremst und dann natürlich nicht mahr flattert.
Bei genauerer Beobachtung habe ich festgestellt, dass mein Ruckeln auch bei sanfter Beschleunigung im 2-4 Gang bei 1000-2000 U/Min auftritt.
baffe
Hatte mein 2,5TD auch...
Beitrag von baffe » Do 13.03.08 18:19
Hi!
Allerdings im XM.
Wie lange sind Deine Riemen schon drin?
Der Riemen der Ausgleichswellen wird nach ca 80000km zunehmend schlechter. Elastische oder was weis ich jedenfalls war das bei meinem XM mit neuen Riemen weg. Nach 80000 kam es leise schleichend wieder.
! da baffe, der hofft es hilft noch
Angst ist nicht gut.
Angst verhindert Spaß.
Spaß macht Freude.
Alles wird gut!
