Kein Saft auf Zigarettenanz., Hupe und E-Verdeck beim 205
Verfasst: Di 12.02.08 13:32
von eniee
Hei Leute.
Bei meinem Peugeot 205 Cabrio funktioniert das Verdeck nicht mehr. Ausserdem geht die Hupe und der Zigaretananzünder auch nicht mehr. Sicherung, Verdeckmotor und Schalter sind ok...
An was könnte es denn sonst noch liegen?
Danke schon mal!
Re: Kein Saft auf Zigarettenanz., Hupe und E-Verdeck beim 205
Verfasst: Di 12.02.08 13:35
von meckemc
Bei mir War mal die Hupe und der ZA. hin lag beides an einer Sicherung. Frag nicht warum...
Verfasst: Di 12.02.08 13:42
von eniee
WO war denn die sicherung defekt? und hast du sie einfach ausgetauscht?
Verfasst: Di 12.02.08 15:16
von Peugeot205racer
Bei mir ging die Hupe auch nicht.Da war das Kabel durch und hatte nen Wackler.Ich habe mir dann eine Doppelhupe gekauft und neue Kabel über ein Relai gelegt.Jetzt geht alles wieder.
Verfasst: Di 12.02.08 23:35
von alextier
bei mir is mal heckscheibenheizung, zigarettenanzünder und hupe auf einmal ausgefallen, lag aber nur an der sicherung
die war durchgeschmort weil n kleiner metallstift im zigarettenanzünder lag...
Verfasst: Mi 13.02.08 14:54
von Peugeot205racer
War bei mir auch mal der fall.Ganz am anfang wo ich den 205er erst bekommen hatte.
Ich war unterwegs und plötzlich blieben die Scheibenwischer stehen,die Bremsleuchten gingen nicht mehr,die Hupe war ohne funktion.
Ich neue sicherung rein.und patsch wieder durch.Dann habe ich angefangen zu messen und zu suchen.Nix gefunden.Scheibenwischermotor ausgetauscht nix immer wieder brannte die sicherung durch.
Dann habe ich mal an der Heckklappe die verkleidung innen ab gemacht und mal mit der Hand reingefasst.Habe dann meine Freundin gebeten den Scheibenwidscher hinten an zu machen.
Als ich mit der Hand dann an den Kabeln war bekahm ich auf einmal eine geballert.Von dem zeitpunkt an wusste ich wo der fehler war.In der Heckklappe waren die Kabel vom Wischermotor durchgescheuert und dort an masse geraten und daher ging mir immer die sicherung kaputt.Habe dann alles aus der Heckklappe rausgeschmissen und habe alles Clean gemacht.Die Klppe geht jetzt elektrisch auf.
