Bremssättel von 605 V6 24V auf 205 GTI möglich?
Verfasst: So 03.02.08 12:07
von 205 Fan
gude tach,
ich wolte mal fragen ob einer weis, ob die bremssättel von nem 605 V6 24V auf en 205 GTI passen. und wenn ja, welche scheiben brauche ich??
danke, mfg
Re: Bremssättel von 605 V6 24V auf 205 GTI möglich?
Verfasst: Mo 04.02.08 09:24
von Strange
Moin!
Inhaltlich kann ich Dir zwar leider nicht helfen.
Dennoch habe ich mir erlaubt, Deinen Beitrag mal ins Allgemeine Forum zu verschieben.
Außerdem habe ich den Betreff mal ein bisschen konkretisiert - sonst wissen die Leute ja nicht, was genau Du willst.
Hier dürfte er besser hinpassen und vermutlich mehr Antworten erhalten.
Gruß, Jan
Verfasst: Mo 04.02.08 12:41
von Troubadix
205 Fan hat geschrieben:gude tach,
danke, mfg
ich sag mal nein, dürften sich keine passenden scheiben finden lassen, die V6/24 haben 295mm scheibendurchmesser und in der grösse findet sich nix mit 4 loch passend zum 205er.
würde auch sagen das selbst wenn die passsen das die etwas heftig sind, durfte 283er am 205 testen und muss sagen bin mit meiner 266er variante richtig glücklich weil das rad nich sofort steht wenn man das pedal anschaut
also schau mal nach 306er teilen, alter S16/XSI mit 266mm oder neuerer S16 mit 283er, kannst aber bei
www.lionparts.de auch einen komplett umbau set auf 283er scheiben bekommen.
troubadix
Verfasst: Mo 04.02.08 19:29
von Gentsai
Ausserdem hat der 605 doch Fünfloch!?!?
Verfasst: Mo 04.02.08 20:13
von kiesi309
Troubadix hat geschrieben:205 Fan hat geschrieben:gude tach,
danke, mfg
troubadix
Hallo, ich persönlich fahr auf meinen 309 gti 16 eine Vierkolbenanlage von einem Lancia Integrale, und hab die Halter dazu selber gebaut, und die Scheiben vom Laguna V6 genommen, den Stern rausgedreht und einen Topf aus Alu gemacht, sind jetzt wie zweiteilige aus dem Motorsport, mußte dabei aber auch den Hauptbremszylinder umbauen,
mit der Version vom 306 S16 funktionierts auch perfekt, bin die auch schon in meinen 309 bei Rallyes gefahren, das mit stehenden Reifen hatte ich kaum, obwol ich einen Rennbremsbelag fahre der einen höheren Reibwert hat als Serienbeläge, also wenn du die 605er Sättel draufbauen willst ist das sicher nicht so einfach, und ein wenig Arbeit von einen Dreher benötigst du auch, die S16 Anlage passt ohne Änderung, ausser den Adaptern wie in der vorigen Antwort schon geschrieben wurde, wenn du die ganze Anlage vom S16 nimmst emfehle ich dir den Hauptbremszylinder ebenfalls zu tauschen, weil wenn du den originalen drinnen lässt wird der Pedalweg beteutend mehr, bei der S16 Anlage spreche ich von der 283er
sind halt meine Erfahrungen, ich hoffe ich konnte dir helfen
LG Kiesi
Verfasst: Mo 04.02.08 20:18
von BamBam
hatte 283mm aus'm 307 auf meinem 309 2.0 turbo -ausreichend!
wenn du etwas heftigeres willst:
http://www.hilgertbos.com/gallery/brembobrakes
gruß
Verfasst: Mo 04.02.08 20:40
von Troubadix
kiesi309 hat geschrieben:
1)
2)
mit der Version vom 306 S16 funktionierts auch perfekt... S16 Anlage passt ohne Änderung, ausser den Adaptern wie in der vorigen Antwort schon geschrieben wurde, wenn du die ganze Anlage vom S16 nimmst emfehle ich dir den Hauptbremszylinder ebenfalls zu tauschen, weil wenn du den originalen drinnen lässt wird der Pedalweg beteutend mehr, bei der S16 Anlage spreche ich von der 283er
LG Kiesi
zu 1)
nicht jeder bewegt sein auto ausserhalb der STVZO...
zu 2)
welche halter sollen da denn nicht passen??? hab die 283er anlage meinem winterauto verpasst, was seine bestehende 266er meinem cabrio spendieren durfte, passte alles ohne probleme, also warum halter ändern oder anfertigen lassen????
troubadix
Verfasst: Mo 04.02.08 20:43
von Troubadix
danke, mfg
mal ne frage am rande, zu welchem zweck soll die bremse denn betrieben werden, denn wettbewerb ist was anderes als strasse, ochtendung ist ja nicht extrem weit von mir weg, ab nächsten monat ist mein CTI wieder zugelassen da könnte man mal ne kurze proberunde einplanen...
troubadix
Verfasst: Di 05.02.08 09:13
von Aron
interessant wäre noch welche V6 Bremsanlage, die letzten 605 haben z.B. auch die 15 Zoll Bremsanlage mit 288/283er Bremsscheiben
