Lufthutze
Verfasst: Do 17.01.08 16:52
von Rîeslîngschorle
tach ich will mir ne Lufthutze in meine motorhaube rein baun.. wie mache ich das am besten??
hat schon jm erfahrung??
freu mich auf antworten
mfg rieslngschorle
Re: Lufthutze
Verfasst: Do 17.01.08 18:47
von givemebodylotion
grüß dich!!
erhoffst du dir daraus leistung?? -> luftfilter kühlen???
oder.....nur fürs aussehen??
Re: Lufthutze
Verfasst: Do 17.01.08 19:16
von 306 XS
"erhoffst du dir daraus leistung?? -> luftfilter kühlen???
oder.....nur fürs aussehen??"
seine frage ging anders. er will wissen wie das gemacht wird! dazu müsste man wissen aus was fürn material das gute ding ist. wenns aus gfk ist dann hat man mir das so erklärt:
das loch in der motorhaube muss kleiner sein als die hutze an sich. dann wird die hutze genietet und geklebt. dann verspachteln und lacken. ob das die krönung ist weiß ich nicht. habs selber noch nicht gemacht weil mir bis jetzt keiner ne möglichkeit nennen konnte wie es geht das später auch garantiert nix reißt. weil ne motorhaube wird doch schon öfters mal aufgemacht zufallen gelassen. ist ja nicht fest verbaut...
Re: Lufthutze
Verfasst: Do 17.01.08 20:34
von Timon
306 XS hat geschrieben:seine frage ging anders. er will wissen wie das gemacht wird!
So ganz unberechtigt finde ich die Frage nicht. Wenn es um Leistung o.ä. geht, muss ein Loch in die Motorhaube. Wenn es nur um Optik geht, käme vllt. auch eine Attrappe in Betracht. Dann könnte die Motorhaube heil bleiben.
Frank
Re: Lufthutze
Verfasst: Do 17.01.08 21:30
von 306 XS
ja wenn dann richtig. sind wir hier bei atu das wir uns attrappen dranklatschen müssen? das ist ja panne...
Re: Lufthutze
Verfasst: Do 17.01.08 21:31
von Timon
Och, wenn ich nur Optik will und die Arbeit ordentlich gemacht ist, würde ich mir auch die Motorhaube nicht zersägen. Man muss ja auch an den Verkauf denken.
Frank
Re: Lufthutze
Verfasst: Do 17.01.08 21:44
von Troubadix
Rîeslîngschorle hat geschrieben:tach ich will mir ne Lufthutze in meine motorhaube rein baun.. wie mache ich das am besten??
mfg rieslngschorle
wäre erstmal die frage was es sein soll
eigenbau aus blech
nur aufsägen und mit blech hinterlegen
anbau/anpassung eines fremdteils
anbau/anpassung eines GFK teiles aus dem zubehör
schon wichtig weil es ja auch welche gibt (escort turbo oder kadett GSI) die als nachbau einfach nur aufgeshnitten werden und von unten verschraubt, die GFK werden geklebt, die eigenbau erfordern wissen und können im umgang mit blech.
troubadix
Re: Lufthutze
Verfasst: Do 17.01.08 21:46
von Lärmfahrer
Hi!
Wenn du an sowas wie eine GSI Lufthutze denkst, dann klebst du die Motorhaube um dem Bereich ab, schneidest ein Loch in die Haube, lackierst die Hutze und klebst sie mit nem elastischen Karosseriekleber ein. Wenn sich das Blech bei Hitze anders ausdehnt als die Plastikhutze, dann schlucht der Karosseriekleber das weg. Das ist meiner Meinung nach die einfachste und billigste Lösung.
Marc
Re: Lufthutze
Verfasst: Do 17.01.08 21:50
von 306 XS
wer denkt denn an den verkauf wenn er sein auto umbauen will?
also ich find attrappen einfach nur sinnlos. aber kann ja jeder machen wie er will...
Re: Lufthutze
Verfasst: Fr 18.01.08 06:03
von Rîeslîngschorle
hallo also ich will nix für die leistung machen... nur fürs aussehen...
die hutze is von jm hier aus dem forum hier mal noch n bild
http://www.peugeotforum.de/marktplatz/d ... et_id=5962
ka aus was für nem material die is...
danke schon mal...
mfg[/img]
