Rumak18
von Rumak18 » Fr 02.11.07 08:13
Hallo. Ich habe mir vor kurzem einen Peugeot 206 gekauft (Siehe Angaben in der Signatur) und dieser hat (War mir auch bekannt) kleine Rostflecken, die maximal 7 mm lang sind hinten über der Heckscheibe und seitlich unten an der Beifahrertür. Nun habe ich gelesen, dass es beim 206er in der 2000 Baureihe einige Mängel gab und die zum Teil kostenlos lackiert und entsprechend restauriert wurden. Gibts bei den 2003er Modellen entsprechende Erfahrungsberichte oder hat Jemand eine Ahung, ob das eine Werkstatt macht? Schliesslich sind 4 Jahre nicht gerade ein Alter, in dem ein Auto anfangen sollte zu rosten. Ich wollte erst hier nachfragen, bevor ich zum Peugeot Händler gehe und mich sofort als Laie outen würde. Über Tipps und Infos würde ich mich freuen.
Peugeot 206 Grand Filou
1.4 (55 kW)
Benziner
2003 Baujahr
4 Türer
Rumak18
von Rumak18 » Sa 03.11.07 15:37
Hat wirklich keiner ne Ahnung?
1.4 (55 kW)
Benziner
2003 Baujahr
4 Türer
Rumak18
von Rumak18 » Sa 03.11.07 23:07
Jep...werde ich machen.
1.4 (55 kW)
Benziner
2003 Baujahr
4 Türer
Rumak18
von Rumak18 » Mi 07.11.07 07:16
Erste Info:
War gestern beim Peugeot Händler. Der Techniker meinte, dass ich übernächste Woche mit dem Scheckheft kommen soll um zu überprüfen ob alle Services gemacht worden sind und weil dann ein entsprechender Sachbearbeiter da sein wird. Also zwei Wochen gedulden. Jedenfalls meinte er, dass falls das Auto nicht alle Peugeots Checks durchgemacht hat, die Garantie und Kulanz flöten geht. Allerdings erwähnte er auch was von "Kostenvoranschlag". Muss man denn was dazublechen?
1.4 (55 kW)
Benziner
2003 Baujahr
4 Türer
Rumak18
von Rumak18 » Fr 30.11.07 08:01
So...gestern wars dann endlich so weit...aber natuerlich enttaueschend. Es stellte sich heraus, dass der Besitzer den zweiten Garantie Check bei Peugeot nach 60000 Kilometern nicht vollzogen hat. Somit hatte ich keine Chance auf eine Neulakierung oder Austausch oder Sonstiges. Der KFZ Meister war aber ein ganz netter und meinte, dass er es gerne machen wuerde, aber Peugeot dann Ihnen das ganze auf Rechnung setzen wuerde, da sie bei so was knall hart waeren.
1.4 (55 kW)
Benziner
2003 Baujahr
4 Türer
