getriebeöl auffüllen...problem mit der schraube
xx306xx
Händler
Beitrag von xx306xx » Do 25.10.07 08:59
hi, wir wollen heute antriebswelle und geriebeöl wechseln, soweit so gut aber sowohl die ablaus als auch kontroll/auffüll schraube sind innen 4kant?! a passt aber keine handelsübliche retsche drauf, meine frage was ist das? und kann mans ich da irgendwo werkzeug kaufrn..oder muss icvh mir da was passendes brutzeln?
XenonShock
Händler
Re: getriebeöl auffüllen...problem mit der schraube
Beitrag von XenonShock » Do 25.10.07 10:25
Ja den Schlüssel gibt es zu Kaufen Kostet auch nur 7-9€. Manche haben Auußen aber noch einen Achtkannt für einen 19er Schlüssel.
Die Einfüllschruabe müßte Imbus sein.
xx306xx
Händler
Beitrag von xx306xx » Do 25.10.07 10:57
wie nennt sich das ding und wo bekomm ich es her?
appeman
Beitrag von appeman » Do 25.10.07 12:42
wie wärs mit selber basteln :zieh:
keine Ahnung wie das Ding heißt...würd mal sagen Innenvierkantschlüssel !
Ich ab so einen der aussieht wie ein Knochen...sind verschiedene Größen dran.
Frag nicht was das Ding gekostet hat...hab das Ding schon ewig.
Beitrag von Aron » Do 25.10.07 12:52
appeman hat geschrieben:wie wärs mit selber basteln :zieh:
Suchfunktion *g*.
Bei unseren Dieseln wars immer normales 21er aussensechskant. Am Tu meiner Schwester letztens Stand ich auch da. Die Schraube an der Ölwanne war aussen rund, innen nur Vierkant. Suchfunktion sei dank --> Splint aus dem Türgriff der Garage raus gemacht und siehe da der Vierkant passt... Ölanlassschraube sah genauso aus... Der Tipp war übrigens von Obelix, danke nochmal. :lach:
appeman
Beitrag von appeman » Do 25.10.07 14:00
ähhh...hier ging es ums Getriebeöl und nicht ums Motoröl !!!
Getriebe hat doch keine Ölwanne....
Black_106
Beitrag von Black_106 » Do 25.10.07 14:40
Der Vierkant ist aber bei beiden gleich!
FEAR IS IN THE EYE OF THE BEHOLDER
(Don`t let it be you.)
Beitrag von Aron » Do 25.10.07 14:40
appeman hat geschrieben:ähhh...hier ging es ums Getriebeöl und nicht ums Motoröl !!!
Aber die besagte Schraube hat doch einen Innenvierkant, oder? Man lese bitte meinen letzten Beitrag nochmal wo der Vergleich beider Schrauben dargelegt wurde. :floet:
appeman
Beitrag von appeman » Do 25.10.07 16:42
ist ja auch egal...innenvierkant bleibt innenvierkant...absolut unbrauchbar und normalerweise nie zu Hand !!!
Die hätten mal die selbe Schraube wie an der Ölwanne verbauen sollen...eine Schraube, zwei Möglichkeiten
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Beitrag von 406Bruch » So 28.10.07 22:16
ein bekannte Problematik bei Franzosen (der 19er hats auch) nehmt nen alten fenster- oder Türgriff und bearbeitet den bis er passt.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
